Collettore espulso dal cilindro durante l' avviamento !!!!
dripwhitepeter
Messaggioda dripwhitepeter » 19 nov 2011, 13:42
Mi è successa una cosa strana.
Accendo il mio KTM 640.
Parte, con il freddo, con un po di difficoltà....ma parte.
Gira al minino normale mentre io mi accingo ad indossare casco e giacca..., arriva un amico che si ferma davanti alla moto, mi saluta e da un' accelerata praticamente a fondo e la moto si spegna senza nemmeno salire di giri con il classico buoffffpffff (spero renda l' idea...).
Dopo averlo insultato per il gesto ma non preoccupato per la conseguenza mi accingo a far ripartire la moto con il motorino d' avviamento.
Non parte. Faccio girare motorino d' avviamento che funziona perfettamente e ad un certo punto un rumore bestiale pari ad un colpo di arma da fuoco!!!
Il collettore destro che (quello che esce dal cilindro) viene espulso dal cilindro rimanendo a penzoloni tenuto su da una delle due mollette di sicurezza che lo tengono attaccato al cilindro!!!!
Prima di fare eventuali danni cosa posso fare?
Temo si sia ingolfata e uno scoppio con troppa benzina abbia fatto "esplodere" il collettore.
Attendo vs. info.
Grazie.
maxi990
Re: Collettore espulso dal cilindro durante l' avviamento !!!!
Messaggioda maxi990 » 19 nov 2011, 16:58
é proprio vero che la ktm è una bomba :D
maxi990
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 19 nov 2011, 17:54
a me una volta col 540 mi è successo una cosa simile, mettendola in moto con la pedileva un scoppio pazzesco.. si era tolto il collettore che teneva il carburatore attaccato al motore.
rimesso, stretto bene la fascetta ed è tutto tornato a posto.
spero sia lo stesso per te :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 nov 2011, 18:19
Io tirerei una testata all' amico e gli farei sistemare il tutto... e se si è piegato qualcosa... tanti calci nel sedere!!!
izzy
Messaggioda izzy » 1 dic 2011, 23:06
e' successo pure a me !
pero' io andavoed e' successo in scalata..messa la seconda marcia avverto un boato pazzesco e la moto si spenge.
un po' impaurito un po' incredulo cerco di rimetterla in moto ma niente!
dopo diversi tentativi riparte e corro di corsa a casa..e solo li' mi accorgo del collettore letteralmente staccato !!
l'ho rimesso su' e ora e' tutto apposto (che cosa strana!!)
GAS..GAS...!!
Torna a KTM LC4 Enduro
