TRASFORMAZIONE ENDURO MOTARD
Ktatu
Messaggio » 22/10/2011, 17:42
Scusate ragazzi ho bisogno di un consiglio, ho un 690 r enduro del 2010 e stò per comprare un kit motard usato di un k 450!! che sappiate voi basta cambiare le boccole o non c'hazzecca nulla!! :?: :ugeek: Grazie!!! :D
superclod
Re: TRASFORMAZIONE ENDURO MOTARD
Messaggio » 25/10/2011, 22:04
Io avevo (purtroppo devo parlare al passato) una 690 SM e, per andare in pista, ci montavo le ruote di un 450 sm. Il diametro dei perni ruota è lo stesso. Oltre a rifare i distanziali, ho dovuto spessorare i dischi (sia l'ant che il post) e anche la corona, perchè i mozzi del 450 sono più stretti, facendo delle flange al tornio. :wink:
Ktatu
Messaggio » 26/10/2011, 14:54
Grazie Superclod, ma in definitiva quanto mi verrebbe a costare la modifica? Ho già comprato il kit!
Ktatu
Messaggio » 27/11/2011, 14:13
A tutti coloro che possono aiutarmi...Ho montato il cerchio posteriore motard (k 450) sulla mia k 690 enduro r ottenendo i seguenti risultati:
1: il perno è lo stesso ma il fulcro centrale è più piccolo di circa 6 mm
2: il disco posteriore non combacia con la pinza quindi devo fare dei supporti sul fulcro del cerchio di circa 1.2 cm (reggeranno???)
3: la corona insieme al parastrappi coincide però facendo così nel complesso avrei la ruota posteriore dissassata di 6 mm verso la corona..che ovviamente a occhio nudo non si nota cosa accade?? è pericoloso?? lo lascio così??
Vincenzo
Messaggio » 27/11/2011, 20:25
L'unica cosa che posso dirti è che per il disassamento non dovresti nemmeno accorgertene, problemi nessuno se il perno è di sezione originale.
vincenzo@myktm.it
Ktatu
Messaggio » 29/11/2011, 12:11
Ok grazie, con una rondella dello da 4 mm sembra essere tutto ok..ora rimane il problema della distanza con la pinza e lì devo far fare un anello dal tornitore come diceva superclod..chissà quanto mi costerà!
fedbernacca
Messaggio » 13/12/2011, 11:23
Per adattare le ruote da motard per il 690 enduro e enduro R, ci sono tutti i pezzi che servono sul catalogo power parts. Appena recupero le foto ti faccio vedere le mie. Valuta bene se comprarle o no; io ad esempio pensavo di utilizzarle molto. Invece se tornassi in dietro, comprerei un paio di ruote sempre da enduro per tenere un treno con il tassello vero ed uno con la gommatura più stradale.
"Stay hungry, stay foolish."
“Chi lavora fa errori. Chi lavora molto, fa molti errori. Chi non fa errori è un fannullone”. (Elmar von Lukowitz)
"Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi" (Vincent Thomas Lombardi)
Diego motociclista
Messaggio » 13/12/2011, 15:41
fedbernacca ha scritto:Per adattare le ruote da motard per il 690 enduro e enduro R, ci sono tutti i pezzi che servono sul catalogo power parts. Appena recupero le foto ti faccio vedere le mie.
ciao a tutti, attendo anch'io le foto di fedbernacca per capire bene di cosa si parla, in quanto ho un 690 enduro (standard) e quest'estate ho comprato un paio di cerchi motard (no tubeless) da un tizio che li teneva montati sul suo 690 enduro (standard).
Ad occhio mi sembrano identici a quelli che vende ktm come "ricambio" e che monta l'SMC (almeno sui primi modelli e se sui recenti non li hanno sostituiti)... purtroppo non posso al momento riferirvi la marca nè postare un'immagine in quanto li lascio dal mio meccanico sino al cambio successivo. Avendoli presi usati di terza mano e ripeto essendo già stati montati su un 690 Enduro, le uniche poche info che mi sento di aggiungere sono le seguenti:
- i dischi dei cerchi enduro in dotazione al 690 calzano a pennello su quelli motard dell' SMC senza togliere o aggiungere alcuno "spessore" o rondella
- per far calzare il cerchio posteriore dell'SMC nel forcellone del 690 Enduro si deve sgonfiare la gomma e svitare la cruna catena sennò non passa (io monto un 140 Pirelli Diablo) .... evidentemente il forcellone posteriore dell 690 enduro è più stretto di quello del 690 SMC....
- non c'è alcun bisogno di modificare l'impianto frenante del 690 Enduro a meno che non si ricerchino performance di frenata da vero Motard...
- con doppi cerchi completi di doppi dischi dell'enduro (che io ancora non ho) si cambia moto in 20 minuti...
- lo stesso perno ruota dei miei cerchi enduro calza a pennello su quelli motard
Ktatu ha quasi risolto :D , ed io non ho la competenza tecnica per dare consigli... però volevo contribuire suggerendo a chi ha il desiderio di farsi la "doppia moto" di procurarsi tassativamente (nuovi o usati) i cerchi dell'SMC in quanto ritengo sia la via più facile, poi capiremo (spero) se bisogna adattare un minimo anche questi alla versione Enduro e di conseguenza capirò se i miei sono stati rimaneggiati...
non vorrei aver detto qualche fesseria... :oops: se l'ho fatto è stato solo perchè quando ero anch'io alla ricerca del kit motard (usato) non sono riuscito a reperire queste semplici info.... :( volevo solo dare il mio piccolo contributo per chi legge il forum ed è alla ricerca del kit motard :D
ktm 690 enduro "smc"
ktm 450 exc
fedbernacca
Messaggio » 14/12/2011, 22:59
Eccomi. Le ruote complete provengono dal catalogo power parts e le ho fatte anodizzare in zona. Corona e dischi dei freni sono uguali identici a quelli di serie sulle ruote da enduro, come mamma ktm vuole. L'adattatore per la corona è la parte argentata che potete vedere tra mozzo e il disco del freno. Se non ricordo male costa all'incirca 25-30 euro. Bisogna provare a vedere se con le boccole del cerchio da enduro si allinea perfettamente con la pinza del freno una volta inserito il perno ruota. Per ora ho risolto la situazione, comprando il perno dell'smc e l'ho accorciato per poter stringere il dado; ma è un problema se non hai le attrezzature necessarie. Sinceramente credo che un'azienda come ktm, produttore decennale di moto, ti offra tutti i pezzi necessari per la trasformazione senza dover metter mano ad alcun strumento per adattarli. E' solo lunga stare lì a cercarli sfogliando pezzo per pezzo il catalogo. Il posteriore è perfetto così com'è. Per montare la ruota comodamente basta svitare le cruna della catena ed il paracatena il pastica dal forcellone, senza sgonfiare la gomma. Ricordati sempre di regolare bene la catena e dai una tirata ai dadi dopo il primo giretto.
Ed il risultato alla fine è questo:
Mica male, vero? Se servono altre informazioni, non avete che da chiedere. Sperimentiamo e condividiamo.
“Stay Hungry. Stay Foolish”
fedbernacca
Messaggio » 14/12/2011, 23:02
Dimenticavo. Ogni informazione è sempre utile perchè aiuta ad avere un quadro più completo della situazione. Perciò grazie Diego
Ktatu
Messaggio » 17/12/2011, 13:27
Ciao ragazzi ho quasi risolto...allora la ruota anteriore è ok! Quella posteriore invece ho messo un anello in acciaio al perno lato destro di 3.5 mm (dopo la boccola), a sinisra ho rimesso la corona e il parastrappi dell'enduro e provandola sembra andar bene!! L'unico inconveniente è che il disco posteriore non cmbacia con la pinza di circa 1 cm!! mi sono fatto fare da mio zio una anello in alluminio pieno spesso un cm da inserire sotto il disco per fa sì che coincida con la pinza posteriore! Secondo voi questo anello ma sopratutto le viti resistono o mi sfracello alla prima frenata?? :crash: Mi hanno consigliato delle viti ad alta resistenza ma hanno il problema che si arrugginiscono! Facendo una prova con dei due dadi per bullone (in acciaio), mi sono spaventato perchè senza sforzare mi si è rotto un bullone mentre li montavo!! :help:
Mauro_88
Messaggio » 23/12/2011, 11:53
Ho un 690 enduro r comprato a marzo e volevo motardizzarlo per la prossima estate.
Il concessionario mi ha detto che basta comprare due cerchi più piccoli con relative gomme e il gioco è fatto.
Ma è vero?
Leggendo gli altri post mi pare di capire che non sia così semplice.
Posso lasciare i freni e le forcelle originali, o sono costretto a cambiarle?
Diego motociclista
Messaggio » 24/12/2011, 0:21
Mauro_88 ha scritto:Il concessionario mi ha detto che basta comprare due cerchi più piccoli con relative gomme e il gioco è fatto.
Ma è vero?
Ciao Mauro, se garantisce il concessionario perchè non credergli?
Ritengo ti farà acquistare i cerchi del 690 smc e potrai scegliere di procedere come segue:
opzione 1: montare sui tuoi nuovi cerchi motard i dischi dei tuoi cerchi enduro.
Le pinze dei freni non avranno bisogno nemmeno di un'adattatore in quanto rimarranno nella medesima posizione.
opzione 2: montare sul cerchio motard anteriore un disco di diametro maggiore (da vero allestimento motard), ma in questo caso ritengo dovresti procurarti un adattatore per la tua pinza freno anteriore originale dell'enduro o acquistare una pinza più performante (da vero allestimento motard)
posso dirti che il mio 690 enduro standard l'estate scorsa ha vissuto un mese in veste motard con la semplice opzione 1... forse questo non sono riuscito ad esprimerlo chiaramente col mio post precedente... ripeto, che i cerchi dell'smc li ho acquistati usati di terza mano senza quindi poter confermare o escludere eventuali modifiche in zona mozzi che possono aver subito per poter calzare sul mio enduro... ma tu li prenderesti dal concessionario e lui saprà come consegnarteli.
Ovvio che le forcelle originali puoi lasciarle, le mie ritengo siano un pò più corte di quelle dell'smc... e dal risultato si nota ad occhio (purtroppo non ho una foto) ma nella mia ignoranza credo che questo non sia un grande difetto, anzi, secondo me la moto da la sensazione di essere molto stabile di avantreno... è solo più bassina davantri rispetto ad un motard standard... ma tu hai la versione R del 690 enduro e questo "difetto" sarà minore...
Ogni step evolutivo, tipo dischi ed impianto frenante "motard" e forcelle, potrai sempre compierlo successivamente anche perchè l'investimento aumenta di parecchio...
aggiornaci
ktm 450 exc
Danny90Ktm
Messaggio » 03/03/2013, 10:10
ragazzi voi sapete dirmi se questi cerchi posson andar sul 690 enduro ? http://www.subito.it/accessori-moto/cer ... 204695.htm l'unica info che ho per ora è che all'ant il canale è da 3,25...qualcuno sà dove posso trovar il catalogo powerparts?
Danny90Ktm
Messaggio » 07/04/2013, 9:27
Danny90Ktm ha scritto:ragazzi voi sapete dirmi se questi cerchi posson andar sul 690 enduro ? http://www.subito.it/accessori-moto/cer ... 204695.htm l'unica info che ho per ora è che all'ant il canale è da 3,25...qualcuno sà dove posso trovar il catalogo powerparts?
raga qualcuno mi può dir dove trovar il kit per la conversione dei cerchi del 450 per montarli sul 690 enduro ? costa molto ? o mi convien prender dei cerchi nuovi?
lucajudoka
Messaggio » 07/04/2013, 10:50
Non mi spiegherò mai il senso di trasformare una enduro in sm. Non è meglio comprare subito una SM?
La E ha il perno avanzato sulla forcella e il forcellone è diverso perchè calibrato per altri utilizzi.
Se uno non ci va in pista, basta mettere delle gomme senza tassello sul cerchio da 21 e comunque rimane una moto esagerata con cui pettinare tutti quelli che trovate in giro..
dvd70
Messaggio » 07/04/2013, 16:41
lucajudoka ha scritto:Non mi spiegherò mai il senso di trasformare una enduro in sm. Non è meglio comprare subito una SM?
Esatto.... :roll: ...anzi: Probabilmnente va meglio con 21-18 e gomme stradali che motard trasformata in casa
lucajudoka ha scritto: con cui pettinare tutti quelli che trovate in giro..
Quasi.... :|
Danny90Ktm
Messaggio » 11/04/2013, 17:30
raga ho bisogno di qualche dritta anchio con i cerchi perchè con l'ant tutto bene (tranne che ho dovuto smontar i parasteli) e però al post mi trovo la corona disassata verso il mozzo quindi più a destra del normale e il disco batte contro la pinza ed è troppo a destra sul lato destro ...come posso fare ? il mio è un'enduro r 690 del 2010
montanel74
Messaggio » 11/04/2013, 19:02
Danny90Ktm ha scritto:raga ho bisogno di qualche dritta anchio con i cerchi perchè con l'ant tutto bene (tranne che ho dovuto smontar i parasteli) e però al post mi trovo la corona disassata verso il mozzo quindi più a destra del normale e il disco batte contro la pinza ed è troppo a destra sul lato destro ...come posso fare ? il mio è un'enduro r 690 del 2010
ciao io ho un 690 enduro del 2008, e ho preso delle ruote da 17 che erano montate su un exc, la ruota anteriore va su perfetta, mentre il mozzo della posteriore è piu' stretto di 14 mm, a questo punto ho interpellato il mio meccanico ktm che mi ha consigliato di calcolare dove è posizionato rispetto al forcellone il cerchio originale (di serie non si trova centrato col forcellone ma è disassato verso la parte sinistra (la corona)
allora per non sbagliarmi ho montato la ruota da enduro e ho fatto un segno con un pennarello esattamente a meta' del copertone e ho fatto un altro segno per vedere dove cadeva a livello del paraspruzzi del mono, poi ho montato la ruota da 17 (senza il disco freno), ho fatto un segno sulla meta' del copertone e ho visto che tenendo la ruota tutta verso sinistra, la meta' della ruota andava a coincidere col segno sul paraspruzzi
a questo punto sono andato da un fabbro che al tornio ha realizzato una boccola per il perno e una flangia per il disco freno dello spessore di 14 mm
ho montato tutto e secondo me funziona correttamente
Danny90Ktm
Messaggio » 12/04/2013, 18:57
potresti farmi veder una foto circa?
montanel74
Messaggio » 12/04/2013, 19:12
domenica faccio una foto poi la posto ciao
Danny90Ktm
Messaggio » 13/04/2013, 10:44
grazie!
montanel74
Messaggio » 13/04/2013, 17:56
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/687/foto0197u.jpg/]Immagine[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
ecco la foto non è chiarissima pero' rende il senso della modifica
la freccia rossa indica la flangia di 14 mm per mettere in asse il disco freno e la freccia verde indica lo spessore del perno, per realizzarlo ha copiato lo spessore originale del cerchio da enduro e lo ha allungato di 14 mm
queste sono le modifiche che ho fatto fare.
Danny90Ktm
Messaggio » 14/04/2013, 8:17
Ok grazie mille...
frenz
Messaggio » 17/04/2013, 22:16
Danny90Ktm ha scritto:Ok grazie mille...
ognuno è arrivato alla trasformazione con la propria strada...per quanto mi riguarda ti posso dire che ne sono soddisfatto;non sono un pilota ma mi ritengo un buon amatore e ti posso dire che su strada puoi piegare certamente di più che con il 21" e quest'anno qualche pistata la farò. da quando ho i doppi cerchi l'avrò trasformata 3 volte e ogni volta ci metto molto meno tempo(ultima 1 ora circa).ho visto in officina che chiedevi del cavalletto:il mio mecca mi ha fatto una modifica segando il cavalletto e inserendo un perno filettato con bullone che io avvito o svito a seconda dell'altezza che desisero(ma lo tengo sempre basso).
Danny90Ktm
Messaggio » 17/04/2013, 22:47
per i parasteli invece ?
frenz
Messaggio » 17/04/2013, 22:59
una limatina all'originale è stata sufficiente.
Ktatu
Messaggio » 10/05/2013, 15:00
Sostanzialmente il problema è che avendo il cerchio più stretto il copertone da 160 viene snaturato quindi non si riesce a coprirlo tutto (sembra un 140), io ho recentemente comprato i cerchi del ktm 690 duke in lega, il posteriore monta alla perfezione (sembra il 990 smc) mentre il cerchio anteriore aimè ha l'attacco del disco diverso, ma con 160 euro me lo sono fatto fare su misura, posterei delle foto ma non sò come fare, in conclusione ho i cerchi in lega, quindi leggerissimi, e in più in tubeless, ciao a tutti.
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 11/05/2013, 0:06
viewtopic.php?f=38&t=86
Clicca sul link per caricare immagini :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Ktatu
Messaggio » 11/05/2013, 12:31
Per ora ho montato solo il posteriore, sono in attesa del disco anteriore :head: (ovviamente week end con bel tempo)
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 05480.jpg/
Ktatu
Messaggio » 29/05/2013, 15:31
Ragazzi trasformata...ho fatto solo due rotonde per il tempo di m...l'ho fatta troppo tamarra..ho difficoltà a postare le foto..
Luca892
Messaggio » 29/05/2013, 15:56
per quanto riguarda il freno anteriore cosa hai scelto di fare?
a me hanno straconsigliato pinza assiale beringer, disco ghisa da 310, e pompa assiale da 11/13.. a quanto pare va benissimo
inizialmente pensavo di mettere una pinza radiale, pero ora sono un po' indeciso
Ktatu
Messaggio » 31/05/2013, 8:54
Ho acquistato il disco da ITAPARTS, l'ho fatto fare da 300 senza campanatura 165 euro con scelta di forma colore mozzo e colore dei todini, la pinza ho lasciato quella originale (per adesso è sufficiente), così riesco a trasformarla in venti minuti.
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Bing [Bot], dadi73genova, Dende, Google [Bot], GrigioScuro, saintz, Yahoo [Bot]
forcellone 690 stringere       690 ENDURO CAMBIO IN MOTARD PROBLEMA FRENO POSTERIORE      adattare cerchi ktm 690      bussola flange ktm forcellone      cerchi motard ktm      cerchi usati ktm 690 smc       cerchioni ktm motard      cerchioni ktm smc su exc      come si riallinea la ruota da enduro      conversione motard ktm enduro      convertire 690 enduro in motard      costo cerchi originali motard ktm 690      diametro perno ruota posteriore ktm 2010      diametro perno ruota posteriore ktm      dimensioni perno ruota posteriore ktm smc 690 r      dischi freno enduro      disco posteriore ktm 690 enduro      forcelloni motard ktm      kit adattatore ruota lc4      kit cerchi supermotard ktm 450exc      kit motard ktm 450      kit motard ktm 690 enduro      kit per trasformare un cross a motard ktm 450       ktm 450 motard usata torino      ktm 690 enduro kit motard      ktm 690 enduro r ruote motard      ktm 690 enduro trasformazione motard      ktm 690 motard usato      ktm exc 400 trasformata motard      ktm smt 690 kit enduro       misura cerchi ktm 690 smr      modifica forcelle ktm a enduro a motard      montare cerchi enduro Ktm 640lc4 2005      motard usati      perno ruota ktm duke 640 misura      quanto costa il cerchio dietro del ktm lc4      quanto costa trasformare da enduro a motard un ktm 450      ruote motard per 690 enduro      slitta catena 690 smc      trasformare cross in motars      trasformare ktm exc 450 in stradale      trasformare ktm exc in motard      trasformare ktm motard      trasformare ktm smc enduro      trasformazione da cross a enduro      trasformazione ktm 690 enduro a motard      spessore disco posteriore ktm 690      trasformazione enduro motard      modifica ktm 690 enduro a supermotard
