Problemi di raffreddamento
Messaggioda bricofera » 29 set 2010, 13:34
ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho appena preso una stupenda 690 enduro...mi trovo benissimo!
Il problema è che ieri, dopo aver girato tra città e collina quasi tutto il giorno e la sera, ho notato che la temperatura del motore non sale quasi mai sopra il minimo... se sono in città fermo naturalmente la temperatura sale, ma appena mi muovo scende in fretta fino alle prime 4 tacche del minimo...l'ho notato soprattutto ieri notte, viaggiando con una temperatura esterna di circa 10-13 gradi (quindi non temperatura polare)...
la moto ha solo 1000km, è praticamente nuova, quindi prima di portarla a vedere (sospetto ovviamente che la valvola termostatica sia rotta/bloccata) volevo chiedere a voi se è normale che in viaggio la temperatura non arrivi neppure a metà..?
Grazi di cuore, ciau!
bricofera
Re: Problemi di raffreddamento
Messaggioda jenk » 29 set 2010, 18:28
Se ti muovi e la temperatura d'esercizio non sale troppo ....
direi che l'impianto funziona egregiamente.
Messaggioda bricofera » 29 set 2010, 19:31
quello che mi preoccupa è che mi sembra rimanere troppo bassa..il motore in teoria non lavora bene se la temperatura è troppo bassa... poi magari su questa moto 4 o 5 tacche significano già motore caldo..non so! Voi quando fa freddo (circa 10 gradi) avete mai notato se la temperatura rimane di 4-5 tacche?
bricofera
Messaggioda jenk » 29 set 2010, 19:44
Le LC8 hanno il problema inverso (premetto che non ritengo un problema quello che segnali) per l'impianto sottodimensionato .... che sia servito da lezione in KTM e abbiano provveduto ad un impianto a doc per la LC4.
4-5 tacche il motore dovrebbe essere alla temperatura ottimale d'esercizio.
Togliti il tuo dubbio con una prova semplice.
Un pezzo di cartone a coprire parte del radiatore e fai un pò di strada, ovviamente appena vedi salire la temperatura fermati e toglilo per evitare surriscaldamenti al motore.
Messaggioda spettinato » 30 set 2010, 7:08
quando tornerà il caldo farai la domanda opposta :lol: :wink:
ciao Kenzo
spettinato
Messaggioda francesco » 30 set 2010, 8:11
spettinato ha scritto:quando tornerà il caldo farai la domanda opposta :lol: :wink:
esatto!!!
questo inverno, per viaggio al freddo, ho dovuto coprire mezzo radiatore, e ancora non arrivava a superare il minimo...
questa estate su e giu' per sterrati , quando lenti, la ventola non staccava mai...
goditela pure tranquillo!!!
francesco
Messaggioda bricofera » 30 set 2010, 9:44
grazie a tutti, ora son più tranquillo! ^^
bricofera
Messaggioda andrearoma » 25 feb 2017, 5:56
io ho il problema opposto, anche in inverno il motore scalda molto, diciamo che a velocità' costante intorno ai 90 km sono a 2, max 3 tacche dal massimo.....e la cosa mi sembra strana.
andrearoma
Messaggioda hugon » 25 feb 2017, 8:51
Ho una 690 enduro MY6.
La mia gira a 4 tacche in questo periodo.
Direi che è normale
hugon
Messaggioda andrearoma » 25 feb 2017, 9:06
hugon ha scritto:Ho una 690 enduro MY6.
Direi che è normale
4 tacche dal massimo, o 4 tacche dal minimo?????
andrearoma
Torna a KTM LC4 Enduro
