CONSUMO OLIO LC4
daboebay
CONSUMO OLIO LC4
Messaggioda daboebay » 25 ago 2010, 10:34
Ciao Ragazzi, ieri sono stato dal conce per sost. il "sensore della temperatura" credo in quanto a volte si accendeva la spia dell'iniezione.. ma questo è un altro discorso... cmq riprendendola mi ha detto che hanno riportato l'olio a livello (al max) e che mancavano 400g di olio... fatto stà che io sono stato sempre molto attento al livello (che tenevo a metà fra le 2 tacche min e max) e lo rimboccavo spesso... una domandina meno importante al riguardo (è possibile che ci vogliano 400g d'olio per portare il livello da metà (fra le due tacche) fino al max?)
in dettaglio, dopo il tagliandino dei 1000 ho fatto altri 3000km e messo 500g io e 400g il conce:
3000km -> 900g di motorex
quindi a grosso modo 150g ogni 500km
Il concessionario dice che il consumo è normale... VOI AVETE RISCONTRATO LA STESSA COSA?
Attendo con ansia le risposte di tutti i possessori di un 690 enduro o di LC4 in generale..
Fatemi sapere!
bschenker
Re: CONSUMO OLIO LC4
Messaggioda bschenker » 25 ago 2010, 10:43
Un monocilindro con questa potenziale deve consumare un puo olio per lavorare in modo sanno.
Percio anche 1/2 litro a mille non mi farebbe preoccupare.
Davide81
Messaggioda Davide81 » 25 ago 2010, 10:58
Manca una dato importantissimo!!!!
Che olio usi?
Only God Can Judge Me
francesco
Messaggioda francesco » 25 ago 2010, 11:41
praticamente mai aggiunto olio tra un tagliando e l' altro.
mai sceso livello.
ora ho 15000 km.
e' anche vero pero' che al tagliando dei 1000km, il ladro del conc mi ha scritto su
fattura che ha messo 2,5 kg di olio nel motore, quando a libretto la capienza e' inferiore!!!
daboebay
Messaggioda daboebay » 25 ago 2010, 14:05
Davide81 ha scritto:Manca una dato importantissimo!!!!
Che olio usi?
Quello indicato da libretto, Ora non cel'ho sotto mano, dovrebbe essere il cross power 10/60
Messaggioda jenk » 25 ago 2010, 17:46
bschenker ha scritto:Un monocilindro con questa potenziale deve consumare un puo olio per lavorare in modo sanno.
:s-quoto2: :s-quoto2:
spettinato
Messaggioda spettinato » 26 ago 2010, 7:56
col motorez se lo beveva..... ora uso motul v300 racing e non ne consuma piu...... un rabbocchino da 100gr dopo 1.500 km!
ciao Kenzo
Davide81
Messaggioda Davide81 » 26 ago 2010, 8:06
Leggevo tempo fa che molti usando motorex ,a caldo lamentavano un consumo eccessivo di olio......
Io personalmente uso Bardahl e mi trovo divinamente!
Prova a cambiare marca di olio e vedi come si comporta la moto
daboebay
Messaggioda daboebay » 26 ago 2010, 9:26
Davide81 ha scritto:Leggevo tempo fa che molti usando motorex ,a caldo lamentavano un consumo eccessivo di olio......
Grazie del consiglio.. la moto è ancora in garanzia, mi fanno storie se succede qualcosa e l'olio non è quello indicato a libretto?
spettinato
Messaggioda spettinato » 27 ago 2010, 8:18
mica lo analizzano :mrgreen: e cmq a me lo han messo............. "sttttttt" :wink:
ciao Kenzo
Torna a KTM LC4 Enduro
