PROBLEMA SERIO !! K 660 smc non va in moto ! Help!
660frenk
Re: PROBLEMA SERIO !! K 660 smc non va in moto ! Help!
Messaggioda 660frenk » 10 ott 2018, 22:53
wakko !! Bat!!! Ci siamoooo! Questa sera ho smontato il mikuni del 640 di mio fratello trapiantato sul mio k 660 !!! Risultato PARTE! Va in moto !! Ora devo riaprire X L ennesima volta carburatore keihin e vedere il circuito dell accensione ( se possibile) anche perché ho già pulito e ripulito tutte le componenti .... nn ho disassemblato il carburatore me smonto vaschetta / getti/ galleggiante / getti aria / membrana ripresa / valvola / spillo / chiedo voi per fare pulizia più approfondita ???? Grazie ancora ora mi concentro sul keihin !!
wakko
Messaggioda wakko » 11 ott 2018, 6:46
Immaginavo......
Smonta più componenti possibili, molta benzina, aria compresa e tanta pazienza.
Riddler
Messaggioda Riddler » 11 ott 2018, 7:45
wakko ha scritto:Immaginavo......
:s-quoto2:
Metti a bagno nella benza, spennella, soffia, rimetti a bagno spennella soffia.
Passa bene l'aria nei condotti, ci potrebbe essere una pietruzza che ostruisce il passaggio corretto delle benzina.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/ycnxedt6
https://tinyurl.com/yc7rljvu
https://tinyurl.com/y8j7yfhg
660frenk
Messaggioda 660frenk » 11 ott 2018, 8:56
Ciao , una bella pulizia delle componenti del keihin L avevo già fatta ... non messo a bagno il corpo intero smontatato delle sue parti potrebbe essere utile farlo ? Smonto anche il tps ? La benzina riesce a pulire X bene o meglio prodotto specifico ?
Messaggioda Bat21 » 11 ott 2018, 12:55
Fai una soluzione di 1/2 Viakal ed 1/2 acqua ...immergilo dentro e fai gli scongiuri ...altrimenti dovrai portarlo in un'officina specializzata, che tenterà con gli ultrasuoni :!:
Oppure ...click :arrow: qui ...presagendo d'utilizzarlo anche per altro :roll:
n.d.r.
M'era parso sentir delle campane, in lontananza, suonare a festa ...poi ho notato la "fumata bianca" :rotlf: :lol:
My orange bull is fantastic!!
Messaggioda Bat21 » 12 ott 2018, 14:08
Hhhhmmm :roll: ...spero tu non sparisca come molte altre "meteore" di myKTM, una volta risolta la problematica alla moto ...ok :?: :!:
660frenk
Messaggioda 660frenk » 13 ott 2018, 18:21
Ciao Bat !!! Eccomi non sparisco! Vi aggiorno su come sto procedendo ! Praticamente ho disassemblato dal corpo tutte le parti staccabili dal keihin fcr 41 Mx con prodotto apposito X pulizia carburatori ( una bomboletta) oltre ad aver ripulito tutte le parti ho verificato i condotti spruzzandogli dentro tramite una cannuccia fine il liquido pulitore a pressione tutti i condotti sono liberi dal foro d uscita si vede chiaramente il passaggio del detergente ... ora dovro' riassemblarlo ... ma attendo perché voglio capire L esatto principio di funzionamento del keihin 41 alll accensione in internet non ho trovato ancora nulla se chi legge fosse a conoscenza di questa informazione accetterei il consiglio per fare ulteriori controlli prima di montarlo sulla moto e provare se funziona
Messaggioda Bat21 » 13 ott 2018, 18:26
Bene ...sai com'è ...purtroppo, è capitato più volte e felice non sia il tuo caso, una volta risolti i problemi ...tanti saluti ai suonatori ...anzi, manco salutano :? :grr:
Piuttosto, prima di rimontare il Keihin sulla moto, fagli passar dentro parecchia benza ...in modo si porti via tutti i residui del pulitore che hai utilizzato :!:
Sostituisci poi, d'ufficio, tutti gli o-ring e guarnizioni possibili :wink:
Posta le risultanze a lavori ultimati :)
660frenk
Messaggioda 660frenk » 13 ott 2018, 19:59
Si certo ! Utilissimi i tuoi consigli e degli altri ! Risolto il problema ( speriamo ) comincerò con le modifiche che posterò puntualmente qua su ! E comunque ci vediamo A Sanremo !!
660frenk
Messaggioda 660frenk » 14 ott 2018, 19:22
Carburatore pulito lindo , componenti e condotti .. rimontato il tutto... scalciate ...e.... niente .. il k660 non va in moto ... mi rimare che controllare il funzionamento del tps ... anche se presumo che non c’entri nulla con L avviamento .. consigli ?
Torna a KTM LC4 Enduro
