Altezza pedane
Altezza pedane
Messaggioda madoctor » 3 mag 2010, 19:51
Salve ragazzi...scusate la banalità della domanda ma dal librettu uso e manutenzione l'argomento non è molto chiaro.
quando sposto le pedane pilota nella posizione più in alto bisogno smontare anche il leveraggio che è attaccato all'albero del cambio che spunta fuori dal motore e ruotarlo verso la pedana?
sparo di sì anche perchè sennò la leva del cambio attaccata alla pedane risulterebbe troppo spostata verso l'alto...
Scusate l'ignoranza....attendo conferme
madoctor
Re: Altezza pedane
Messaggioda micbrugo » 3 mag 2010, 22:43
devi solo registrare l'asta di rimando.
svita i due dadini sull'asta e ruotala. la leva del cambio si alza o abbassa.
prova e facci sap
lamps
micbrugo
Re: Altezza pedane
Messaggioda madoctor » 4 mag 2010, 12:01
l'astina di rimando è troppo corta e la leva del cambio rimane troppo alta...ma voi non avete provato?
madoctor
Re: Altezza pedane
Messaggioda tasso » 4 mag 2010, 12:08
io le avevo spostate tranquillamente senza problemi,l con l asta però sei a pelo!!!.....io ho montato le arretrate perchè anche se nalla posizione più arretrata era sempre cmq troppo avanti le pedane originali!
tasso
Re: Altezza pedane
Messaggioda madoctor » 4 mag 2010, 12:59
sì ma nahc el'astina regolata a pelo tanto non basta per ripristinare un posizione senza che ti si distrugga una cavigli...il manuale recita così: spostando il rinvio di 2 denti sul profilo a denti triangolari dell'albero di comando del cambio, le padane possono essere regolate in modo ottimale per la posizione superiore.
questo mi fà intendere di allentare il rinvio presente all'auscita dell'albero e di ruotarlo in senso antiorario.
Voi che ne dite?
madoctor
Re: Altezza pedane
Messaggioda micbrugo » 8 mag 2010, 21:21
x tua info\io ho pedane in posizione alta .
sul rimando l'astina e' fissata in basso e sulla leva cambio in basso ( ho 2 fori)
la mia e' comoda, penso che il proprietariop precedente abbia messo un'asta non originale perche' ho un range di regolazione ampio.
quindi non posso veramente esserti utile perche mi sa che ho roba diversa dalla vostra.
:roll:
micbrugo
Re: Altezza pedane
Messaggioda madoctor » 9 mag 2010, 12:45
Ho risolto spostanto di due denti in senso antiorario il leveraggio che viene infulcrato dall'albero del cambio che esce dal motore......però sti austriaci una levetta di regolazione più lunga la potevano anche mettere :twisted:
madoctor
Torna a KTM RC8 Superbike
