consumo olio
micbrugo
consumo olio
Messaggio » 03/04/2010, 8:48
una domandina
mi si è accesa la spia olio (4000km senza mai rabboccare)
quanto olio devo mettere?
1kg? 1,5 kg?
ho il tagliando+ controlli + gomme il 15-4 e ora ho 5200km.
il consumo è decisamente accettabile.
ciao!
gluca
Re: consumo olio
Messaggio » 03/04/2010, 12:21
micbrugo ha scritto:una domandina
1kg? 1,5 kg?
ciao!
Fossi in te cercherei di ripristinare il livello al minimo (500 grammi ?) e poi ne aggiungerei un pò in vari step per evitare di metterne troppo considerando che tra 2 settimane lo devi cambiare.
Il rumore del motore della Rc8 acquista una tonalità metallica piuttosto evidente quando il livello dell'olio si avvicina al minimo, quasi a dare "l'allarme".
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 03/04/2010, 21:40
si si
ne metto mezzo kg e basta
il consumo è normale quindi?
colpa mia che non l'ho proprio guardato da un pò...
grazie :P
pipex
Re: consumo olio
Messaggio » 03/04/2010, 22:05
bene a sapersi, quindi un rabbocco di 500g ogni 5000 km circa
Ho controllato il livello a 2000 km e sembrava ancora tutto a posto.
gluca
Re: consumo olio
Messaggio » 04/04/2010, 7:10
Il motore della Rc8 di olio ne consuma pochissimo ma a scanso di equivoci controllate il livello regolarmente perchè il consumo d'olio varia da motore a motore ed accorgersi tardi di essere sotto il minimo può costare caro, in tutti i sensi ...
Vinz
Re: consumo olio
Messaggio » 05/04/2010, 20:02
controllarlo di tanto in tanto no vero e magari evitare di arrivare con la spia accesa... :?
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 05/04/2010, 21:41
mi son letto varie cosette...
sae...jaso...api..
alla fine della fiera glòi oli con specific pi alta API ( che è la certificazione più severa) sono:
Motorex Power synth 4T 10W50 e Bardhal XTC60 10W50, entrambi a livello "SM"
Castrol Power 1 Racing ...SL
Tutti gli altri stanno sotto ( SH...SJ)
domani chiamo un distributore motorex e sento, al momento comunque mi prendo 4Lt bardhal ( +filtro olio, solo elemento filtrante, ad esempio Hiflo codice HF158 per RC8) con 58 euro inclusa sped .wink:
il mio mecc mi aveva messo silkolene epenso che il consumo sia dovuto a quello ( puo mancarne un po ma arrivare al "rosso" è eccessivo.
comunque basta non correre, nulla di serio.
comunque la Rc8 trita parecchio l'olio ed è meglio sapere che tipo di olio usiamo.
la specifica API è il risultato di molti test ( cottura, centrifuga e vari triti e ritriti con alte-basse temperature).
poi ora arrivano le pistate serie per me e voglio star tranquillo..:lol:
spero sia utile, ho letto un sacco di opinioni, tutte rispettabili, ma dati alla mano un olio che ha una specifica SH è peggio di uno con SL o SM.
lamps
:ugeek:
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 11:25
c'è anche il Pakelo Krypton MBK che è SAE 10W-60 JASO MA2 API SM
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 11:36
comunque a mio avviso anche un olio API SL può andare bene... :roll:
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 13:53
io comunque ho trovato il motorex powersynth 4T 10W50 a 16€ e quindi metto il suo consigliato ( che è SM, qualche motivo ci sarà)
ciao
:D
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 17:03
micbrugo ha scritto:io comunque ho trovato il motorex powersynth 4T 10W50 a 16€ e quindi metto il suo consigliato ( che è SM, qualche motivo ci sarà)
ciao
:D
16€ è un prezzo gisutissimo per questo olio! :up:
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 17:51
ciao
:D
ti dico solo che rispetto al silkolene è come la seta......già sentito la differenza solo con il rabbocco.....
ciao!
pipex
Re: consumo olio
Messaggio » 07/04/2010, 21:31
:shock: il mio conce lo fa 30 euro al litro :crycry:
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 29/04/2010, 22:23
confermo che il motorex non lo ha mangiato per niente in 2 ore di pista...prima che la dessero bagnata.....
alcuni decantano il bardhal. ma qui andiamo OT.
alla prossima pistata devo curare piu la guida per capire lo stile piu adatto e lasciare il motore alla fase 3 ( brutalizzazione generalizzata)
:wink:
massimo
Re: consumo olio
Messaggio » 29/04/2010, 22:43
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 9:56
sm, sm,sm :wink:
al momento il motorex mi garba e in pista no si è consumato
ciao
mic
lespaul
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 10:17
Si, ma controllalo più spesso. Ogni 1000 uno sguardo non fa male. L'ideale è tenerlo costantemente a metà delle due tacche di minimo e massimo.
Non è una macchina che fai il tagliando e te la dimentichi :wink:
lespaul
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 10:40
si ora lo guardo ogni 500km e prima e dopo ogni pistata.
cattive abitudini ereditate dallo Z1000 che era un orologio svizzero, anzi giapponese!
:wink:
lamps!
Pol
Re: consumo olio
lespaul ha scritto:Si, ma controllalo più spesso. Ogni 1000 uno sguardo non fa male. L'ideale è tenerlo costantemente a metà delle due tacche di minimo e massimo.
gran motore l'LC8, ma il mio ducati in 12000 km faceva fuori un etto, al massimo 2 anche a scannare...
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 10:44
Mi avete messo un "pisellino" in testa :?
lespaul
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 10:54
Quello dell'Rc8 è un altro motore, e anche più performante...quindi a maggior ragione va controllato.
Poi comunque le mie ducati hanno sempre consumato quanto l'lc8 se non anche di più. Anche li dipende da moto e moto. Comunque sui bicilindrici è quasi fisiologico il consumo d'olio. L'importante è che non si oltrepassino determinati limiti (tipo 800/1000cc ogni 1000km), che si traducono in un problema di tenuta delle fasce.
lespaul
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 11:06
ivancosta ha scritto:Mi avete messo un "pisellino" in testa :?
ma non era meglio un pallino! :rotlf:
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggio » 30/04/2010, 11:36
no! ma almeno t'ho fatto ridere :mrgreen:
pipex
Re: consumo olio
Messaggio » 01/05/2010, 22:08
aggiorno che l'olio prezioso è il motorex 20/60 racer ... dopo 6000 km il livello è rimasto stabile
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggio » 03/05/2010, 8:53
Ieri ho controllato e dopo 3200Km se magnato quasi 400g d'olio :?
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggio » 03/05/2010, 9:42
Ma come fate a capire quanto ne mangia? Tacchette? Bisogna sempre provare a moto calda comunque perche a freddo scende tutto.
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggio » 03/05/2010, 9:50
infatti va misurata a motore caldo , esci l'asticella,la pulisci, la rientri e guardi tra i 2 pallini quanto ne manca ,ci sono le tacchette, i due pallini indicano min e max, comunque queste cose sono tutte scritte nel libretto uso e manutenzione! :wink:
Torna a KTM RC8 Superbike
Iscritti connessi: Bing [Bot], evolutio, Google [Bot], guido990, Marco990Adventure, marcosm690, Rampa, Yahoo [Bot]
forum ktm      quanto olio rc8ktm?      ktm quanto olio consuma e      olio consigliato ktm rc8      consumo olio rc8
