gomme per RC8
pipex
gomme per RC8
Messaggioda pipex » 1 mar 2010, 22:55
ciao
raccogliamo un po' di impressioni sulle gomme utilizzate sulla RC8?
magari indicando oltre al modello, l'uso pista / strada, impressioni, durata, pressioni
Provo io ad iniziare
Tipo: Pirelli Dragon Supercorsa Pro (quelle di primo equipaggiamento)
Durata: xxxx Km
Uso: strada
Impressioni: su strada asciutta si scaldano velocemente e rimanendo in temperatura lavorano bene
Su bagnato non drenano molto l'acqua
Sono comunicative, sia delle imperfezioni/disconnessioni della strada sia nel caso di leggero pattinamento (mi è capitato su sabbia e con neve su strada di sentire la gomma posteriore andare per conto suo)
anche aprendo in curva non si scompongono
permettono di entrare in curva anche a freni tirati
Il profilo non mi sembra appuntito e permettono di scendere in curva in maniera progressiva
Difetti: non sono multimescola... scaricando la coppia credo che si consumi più velocemente il centrale
Pressione: 2.5 A, 2.5 P
attendo che si alzino ancora le temperature per testare meglio :D
micbrugo
Re: gomme per RC8
Messaggioda micbrugo » 1 mar 2010, 23:57
quoto
essendo a 199 da pneusgiovo penso che le rimonterò.
è meno indicata per la pista delle sorellone in mescola.
lamps
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 2 mar 2010, 7:10
io dalla primavera a settembre monto super corsa tuttto un altro mondo,ho provato anche le nuove race tek ma le pirelli mi hanno dato più gusto,sia su strada che pista,per quando la temp si abbassa come questi schifosissimi tempi dunloop qualifire rr veramente un gran gomma.io per strada tengo 2.2 2.3 davanti 2.4 2.5 dietro,chiaro in pista abbasso.
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 2 mar 2010, 8:52
io con la SD mi sono trovato bene solo con le qulifier RR.
adesso con l'Rc8 ci sono le pirelli montate, vediamo come mi trovo altirmenti monterò le Dunlop, secondo me è una gomma fantastica la qualifier RR.
ale79
Re: gomme per RC8
Messaggioda ale79 » 2 mar 2010, 21:20
anche io Dragon supercorsa tutta la vita!! di solito quando fà davvero caldo, non certo in questi giorni le tengo a 1.9, adesso 2.2 , durata unico punto dolente 2500 km, anche se non è bimescola quando finisco il posteriore anche l'anteriore ai lati è devastato, quindi non lo trovo un gran difetto!!
ktm rc8 orange
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 8:39
tasso ha scritto:io dalla primavera a settembre monto super corsa tuttto un altro mondo,ho provato anche le nuove race tek ma le pirelli mi hanno dato più gusto,sia su strada che pista,per quando la temp si abbassa come questi schifosissimi tempi dunloop qualifire rr veramente un gran gomma.io per strada tengo 2.2 2.3 davanti 2.4 2.5 dietro,chiaro in pista abbasso.
Tasso quanto pesi e quanto sei alto?
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 9:08
Immaginesono circa 1e74 e 78 kg.
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 9:11
ed eccone un'altra :roll: :roll:
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 11:33
bellissime foto. complimenti....
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 12:45
grazie,perchè mi hai chiesto peso e altezza?
Torna a KTM RC8 Superbike
