[RISOLTO] Perdita olio basamento RC8
Liuk
Messaggioda Liuk » 26 dic 2019, 13:14
Buongiorno a tutti,
Ho un grande problema, c'è una grossa perdita d'olio che proviene dal centro del blocco motore. Avevo letto che una volta ktm passava in garanzia questo intervento. La mia rc8 però è del 2010 ed ha 13.000 km. Quanto sarebbe la spesa per la sostituzione della guarnizione?
Ultima modifica di Bat21 il 29 dic 2019, 10:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: perdita olio ktm rc8
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2019, 19:57
Strano si metta a trafilare, di punto in bianco, dai due semi-carter centrali :think:
Consiglio spassionato ...asciuga BENE tutto il sotto-coppa ed adiacenze (insomma, lava/detergi la parte bassa motore sino al pignone) > fatti un giro di almeno una decina di chilometri in modo che l'olio circoli ed entri in temperatura > ricontrolla se proviene proprio dalla giunzione o da sopra (paraolio leva cambio/sensore della folle/paraolio pignone) :roll:
Del caso la moto fosse stata oggetto di richiamo Ufficiale, che resta SEMPRE valido/eseguibile, puoi controllare direttamente dal sito KTM :arrow:
Click :arrow: qui :!:
:wink:
Liuk
Messaggioda Liuk » 27 dic 2019, 5:41
Grazie per la risposta, ma dove si recupera il code d'acquisto?
Riddler
Messaggioda Riddler » 27 dic 2019, 6:13
@Liuk
Di solito è scritto sul telaio o se hai ancora il librettino per la registrazione dei tagliandi, se non ricordo male, c'è scritto anche lì.
Le due diciture sono:
- VIN-CODE
- AUK- CODE
Con quelle dal sito KTM vedi se la tua moto è interassata da eventuali richiami e lo storico degli interventi fatti in concessionaria.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Liuk
Messaggioda Liuk » 27 dic 2019, 6:39
ok grazie appena riesco vado a dare un occhiata e vi tengo aggiornati
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2019, 9:40
Il cd. "codice d'acquisto" un tempo veniva impresso direttamente sul libretto dei tagliandi, mentre recentemente viene stampato su di un foglio A4 ed inserito nella tasca (ora) presente sul libretto tagliandi :!:
Se hai acquistato la moto usata e NON hai più il libretto tagliandi, prova a contattare una concessionaria di tua conoscenza oppure scrivi direttamente in KTM :wink:
Facci sapere.
Liuk
Re: Perdita olio basamento RC8
Messaggioda Liuk » 29 dic 2019, 9:20
Dopo aver letto i vostri consigli e quelli della concessionaria ktm lovato di casorate sempione mi sono deciso a staccare il copripignone,cavalletto e robe varie...magicamente la perdita è saltata fuori
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2019, 10:15
Come volevasi dimostrare ...mi auto-quoto :arrow:
Bat21 ha scritto:Strano si metta a trafilare, di punto in bianco, dai due semi-carter centrali :think:
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/7966?modelidentifier=1000180913&isEngine=True - Componente nr. 27 dell'esploso
Quindi ...smolli le due brugole da 4 mm. > sotto troverai l'O.R. da 0,95 centesimi - mm. 27,5x2,5 NBR - rif. 0770275025 > cambia quello e fine delle perdite :!:
https://ktm-versand.de/33850/ktm/o-ring-27-5x2-5-nbr
:wink:
Liuk
Re: [RISOLTO] Perdita olio basamento RC8
Messaggioda Liuk » 29 dic 2019, 16:49
grazie mille, ne approfitto per cambiare anche l'oring dell'attuatore frizione perchè nello smontaggio ho visto che perde un pochino, già che ci sono ordino sul sito tedesco che mi hai linkato anche tutte le guarnizoni per il cambio olio. grazie ancora!!
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2019, 19:00
Dubito vendano il solo O.R. del funghetto attuatore :roll: ...fossi in te, monterei un attuatore Oberon (completo di basetta) e fine dei pensieri :!:
http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/KTM_Clutch_Slave_Cylinders_KCSC.html (basetta da ordinare a parte)
In ogni caso, Versand.de sono molto precisi e stra-efficienti nell'invio merce ...ma se prendi poca roba, metti in calcolo le spese di spedizione ...altrimenti ordina da concessionario ITA :wink:
Torna a KTM RC8 Superbike
