Pagina 1 di 1
Scarico Dominator Furoval
11 feb 2017, 11:48
da kekko84_pd
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Rc8 e mi stavo guardando intorno per vedere cosa propone il mercato degli scarichi aftermarket.
http://www.ebay.it/itm/TERMINALE-SCARICO-DOMINATOR-FOUROVAL-KTM-1190-RC8-08-14-DB-KILLER-/191011104755?hash=item2c792627f3:g:vtsAAOSw5dNWjQEKIn merito allo scarico in oggetto ho trovato solo una discussione vecchia di due anni fa e mi domandavo se per caso qualcuno lo avesse acquistato recentemente per capire se hanno risolto i problemi di "fragilità".
E altra cosa, come si fissa la carena inferiore se mancano gli attacchi normalmente presenti sull'originale.
Re: Scarico Dominator Furoval
11 feb 2017, 14:11
da bennybois
ciao , il problema è la carena. se il terminale va a sfiorare la carena , te la squaglia . io avevo uno , e mi andava a sbattere sulla carena , e me la stata squagliando . ho venduto e rimesso l' originale.
posso dirti , che con la marmitta alla nostra moto scalda meno , e il suo peso si sente.
pensa che solo il terminale originale pesa 13 kG
11 feb 2017, 17:35
da kekko84_pd
Ti ringrazio per il commento. quindi non ha gli attacchi per le carene e quindi il vascone le tocca? giusto?
12 feb 2017, 7:04
da kappagi
Ciao..Se ti posso essere d'aiuto questo scarico l'ho montato circa 3 anni fa'..a parte il fissaggio che devi adattare con una staffetta nella parte finale ,la prima volta mi e' durato circa 10000 km,dopodiché me lo hanno rifatto completamente in quanto esploso..rimontato e dopo ancora circa 15000 km di nuovo aperto..ora l'ho accorciato e saldato completamente il tappo lato finale..il problema sono i rivetti che fissano la lamiera con i tappi..Se inizia a passare aria lentamente la indebolisce e la apre...per il resto gran casino ma la differenza la senti..sia come peso che come prontezza a salire di giri e cattiveria..comunque anche l'Akra sia apre dopo un tot di km..non c'è storia..infatti hanno fatto l'impianto completo con i laterali,che digeriscono meglio le pressioni in gioco..
12 feb 2017, 8:33
da kekko84_pd
Grazie! Ah, che anche gli akra si aprissero non lo sapevo... io la moto la userei in pista quindi ttti quei chilometri non li faró mai
mi serviva solo per 'liberare' il motore, anche il rumore non è un problema quindi... adesso vedo cosa fare allora.
13 feb 2017, 9:35
da Antonio Marras
kekko 84 ti ho mandato un messaggio in PVT....
17 feb 2017, 18:32
da bennybois
se usi la moto prevalentemente in pista, molto problemi non si pongono .
allora vai di scarico completamente aperto
21 feb 2017, 13:58
da kekko84_pd
Alla fine ho trovato un Fresco, più "sicuro" e anche omologato.
Grazie ancora a tutti.
21 feb 2017, 18:21
da bennybois
bello il fresco
2 lug 2017, 20:05
da ragno83
Benny volevo chiederti se lo scarico è ancora integro? E come ti sei trovato?
23 lug 2017, 12:05
da bennybois
ma io lo scarico non lo monto.
sto vedendo per un DOMINETOR anche io .
non voglio spendere tanto
