Pagina 1 di 1
frecce :((
24 ott 2014, 15:33
da raffaele79
Ciao a tutti ho letto che la nostra moto ha un impianto a 9 volt percui è quasi impossibile trovare delle frecce adatte almeno che non si comprei il kit porta targa frecce ktm che costa una tombola.... qualcuno sa suggerirmi delle alternative?? io ho anche pensato di montare le classiche frecce a lampadina anzichè a led.... spero che qualcuno mi sappia dare una risposta Grazie
Re: frecce :((
25 ott 2014, 8:31
da raffaele79
Nessuno mi sa aiutare????
Re: frecce :((
25 ott 2014, 12:54
da miscelatore
Dove hai letto che l'impianto elettrico della RC8 funziona a 9 volts?
Re: frecce :((
25 ott 2014, 20:47
da raffaele79
Il conce in più l ho letto anche in web
Re: frecce :((
25 ott 2014, 21:46
da Grey
...anno di produzione della moto?...per quale mercato (italiano?)...leggi direttamente nella batteria il modello esatto e verifica le caratteristiche.
Re: frecce :((
26 ott 2014, 7:22
da raffaele79
2011 mercato italiano batt 12v 11.8 amp ma non centra la batteria e l impianto che lavora a 9 w
Re: frecce :((
26 ott 2014, 7:28
da Grey
...senza schema elettrico non posso aiutarti.
Re: frecce :((
26 ott 2014, 7:49
da miscelatore
Quale vantaggio ci sarebbe a far lavorare un impianto elettrico a 9volts?
Re: frecce :((
26 ott 2014, 8:52
da pise66
Ciao, è vero l'impianto funziona a 9 volts solo per le frecce e luce targa. Io ho sostituito sia le anteriori che le posteriori. All'anteriore in origine abbiamo 3 led all'interno dello specchio, al posteriore mi sembra 2 all'interno della freccia. Io ho messo due specchi con frecce integrate a 4 led, e posteriormente le frecce barracuda a 1 led. Appena accese le frecce non lampeggiavano più, nonostante il numero di led fosse lo stesso. In pratica rimanevano accese fisse!!! Allora ho montato solo al posteriore le due resistenze in dotazione, e tutto funziona perfettamente. Mi raccomando le resistenze vanno montate una per lato ed interrompendo solo un filo o il positivo o il negativo della freccia. Se cerchi comunque sul forum ci sono moltissime discussioni sull'argomento, ed in tutte si dice che il nostro impianto frecce è a 9 volts, ma questo non è un problema. Se però monti delle frecce a lampadina credo avrai un po meno luce.
Re: frecce :((
26 ott 2014, 9:13
da raffaele79
Grande Pise sei riuscito a trovare dei specchietti che si possono montare.... na hai dovuto fare modifiche alla carena o ai specchietti? Mi diresti i modelli dei specchietti e delle frecce che hai preso cosi mi metto alla ricerca
:-):-):-) Grazie
Re: frecce :((
28 ott 2014, 17:54
da pise66
Le frecce posteriori come ho già detto sono della barracuda, gli specchi anteriori sono della far per suzuky gsxr. Vanno tolti gli attacchi alla carena dagli specchi della far e poi va montato uno spessore da 10/15 mm e la vite piu lunga, poi basta avvitarli al posto dei nostri. Sul filo del positivo delle frecce posteriori ho montato la resistenza .
Re: frecce :((
15 gen 2015, 8:54
da El MaKaKo
é un problema che ho affrontato anche io a suo tempo.
Metti una coppia di rizoma a led. funzionano con un Led singolo ad alta capacita con voltaggio tra i 7 e i 14 volt senza scompensi.
Provato anche io inizialmente a mettere altre frecce ma è stato come scoperchiare il vaso di pandora e alla fine non ne vale proprio la pena. spendi 50 euro di frecce ma fidati che risparmi 100 euro di lavoro a metterle su.
Essendo le frecce originali già a led, ovviamente le resistenze NON vanno montate
Re: frecce :((
18 gen 2015, 8:12
da pise66
Confermo che se monti delle rizoma al posteriore non c'è bisogno di nessuna resistenza. Io ho dovuto metterle perchè mi sono complicato la vita montando degli specchi con frecce a 4 led.
