frecce :((
pise66
Re: frecce :((
Messaggioda pise66 » 28 ott 2014, 17:54
Le frecce posteriori come ho già detto sono della barracuda, gli specchi anteriori sono della far per suzuky gsxr. Vanno tolti gli attacchi alla carena dagli specchi della far e poi va montato uno spessore da 10/15 mm e la vite piu lunga, poi basta avvitarli al posto dei nostri. Sul filo del positivo delle frecce posteriori ho montato la resistenza .
El MaKaKo
Re: frecce :((
Messaggioda El MaKaKo » 15 gen 2015, 8:54
é un problema che ho affrontato anche io a suo tempo.
Metti una coppia di rizoma a led. funzionano con un Led singolo ad alta capacita con voltaggio tra i 7 e i 14 volt senza scompensi.
Provato anche io inizialmente a mettere altre frecce ma è stato come scoperchiare il vaso di pandora e alla fine non ne vale proprio la pena. spendi 50 euro di frecce ma fidati che risparmi 100 euro di lavoro a metterle su.
Essendo le frecce originali già a led, ovviamente le resistenze NON vanno montate
pise66
Re: frecce :((
Messaggioda pise66 » 18 gen 2015, 8:12
Confermo che se monti delle rizoma al posteriore non c'è bisogno di nessuna resistenza. Io ho dovuto metterle perchè mi sono complicato la vita montando degli specchi con frecce a 4 led.
Torna a KTM RC8 Superbike
