Problema portatarga originale
tiaccadi
Messaggio » 02/02/2012, 16:35
Ciao a tutti,
a qualcuno magari è già successo o ne sa qualcosa.. non mi vanno le frecce posteriori!
La luce del porta targa va, quindi almeno parte dell'alimentazione arriva..
Qualcuno sa darmi qualche dritta? Volevo evitare di portarla in KTM, se possibile :)
gluca
Re: Problema portatarga originale
Messaggio » 02/02/2012, 20:21
Hai provato a controllare i fusibilii ?
Dal vano sotto sella potresti verificare se si è staccato qualche connettore, anche se obbiettivamente non si vede molto.
tiaccadi
Messaggio » 06/02/2012, 15:42
Proverò con l'idea fusibili :)
Ma non dovrebbero manifestarsi come succede sulle auto, incrociando due sistemi diversi? Tipo freccia posteriore destra e anteriore sinistra, roba simile..
djroby
Messaggio » 06/02/2012, 21:14
luce stop e luci frecce son due connettori diversi(almeno sul mio 690 smc)...controlla che sia tutto collegato in modo saldo, poi controlla fusibili ;) ...
KaTe eMily 690 SMC
tiaccadi
Messaggio » 07/02/2012, 12:23
djroby ha scritto:luce stop e luci frecce son due connettori diversi(almeno sul mio 690 smc)...controlla che sia tutto collegato in modo saldo, poi controlla fusibili ;) ...
Il connettore che va al portatarga è uno solo (a 4 poli mi pare).. la luce targa si accende, le frecce no!
mr tonino
Messaggio » 07/02/2012, 12:28
pero' controlla bene, le frecce hanno un faston prima di arrivare al connettore sotto la sella, magari il problema è li
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggio » 08/02/2012, 10:03
mr tonino ha scritto:pero' controlla bene, le frecce hanno un faston prima di arrivare al connettore sotto la sella, magari il problema è li
"prima di arrivare al connettore" ma partendo da dove? Dal lato batteria o dal lato portatarga?
Il faston è dentro il portatarga, insomma? Potrebbe essere qualcosa del genere.. grazie del consiglio
Puck
Messaggio » 08/02/2012, 10:15
Dovrebbe essere dietro la batteria, un foro di collegamento dentro la carena. A volte il connettore può anche infilarsi dentro il foro e quindi dentro il portatarga, devi provare ad individuare il cablaggio e tirare, altrimenti smonta il tutto e controlla. Sicuramente si è staccato qualcosa lì, non credo che si possa essere interrotto qualcosa all'interno.
“If everything seems under control, you're just not going fast enough.”(cit. Mario Andretti)
mr tonino
Messaggio » 08/02/2012, 10:38
allora partendo da sotto la sella, trovi un connettore a 4 poli quadrato, ''nel'' portatarga c'è il filo che va diretto dal connettore suddetto alla luce targa, invece i fili delle frecce hanno un faston per parte (sempre nel portatarga), facile che si sia staccato qualcosa li'.
KTM 1190 RC8
Torna a KTM RC8 Superbike
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media, Yahoo [Bot]
forum ktm
