Montaggio kit SAS removal
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 11:28
Ciao a tutti,
ho il kit in questione e in una domenica così brutta volevo cogliere l'occasione di montarlo..
Ho visto le istruzioni fornite a corredo, e ho cambiato immediatamente idea!
E' possibile che bisogna addirittura staccare il radiatore per montare due sfigatissime piastrine?
Qualcuno l'ha già fatto ed è riuscito a farlo senza togliere nulla?
Non si riescono a mettere le piastrine fra cilindri e tubi del SAS lasciando collegati tubi e valvola?
mr tonino
Re: Montaggio kit SAS removal
Messaggio » 06/11/2011, 11:48
premesso che non l'ho (ancora) fatto, e non no ho la moto a portata di mano, ma penso che le piastrine le metti tranquillamente senza smontare quasi niente, piuttosto forse per levare i tubi si dovrà smanettare di piu' andando a smontare un po' di cose.
Sono interessato alla questione, tienici aggiornati
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 12:01
Se metto le piastrine, non sono sicuro di poterci collegare di nuovo sopra i tubi..
In quel caso, piuttosto che lasciare i tubi volanti, è veramente il caso di togliere tutta la valvola SAS..
Ma toglierla vuol dire tirare giù mezza moto!
Dopo aver montato 4 candele su una R6 del 2006 (tirando giù praticamente TUTTO tranne il motore :P) la cosa non mi spaventa..
Ma l'RC8 ha 2600KM, non ho molta voglia di smembrarla già tutta :D
Non solo, disattivare la SAS via TuneECU e mettere le piastrine è perfetto con l'EVO4 (anzi, DEVO farlo, ora come ora tira dei botti allucinanti, tipo colpi di pistola.. in scalata, cambiata, rilascio, sempre!!)
Ma non volevo togliere la valvola perché la volta che rimetto lo scarico originale (appena ne trovo uno!!), devo riabilitare tutta la SAS (dicono giri peggio la moto, in questa configurazione).. e togliere le due piastrine è un lavoro da 3 minuti, rimontare tutta la SAS mica tanto......
mr tonino
Messaggio » 06/11/2011, 12:05
esatto, se levi metti le piastrine NON puoi rimetterci i tubi.
io penso che le istruzioni siano per rimuovere tutto l'apparato del sas con i tubi e tutto il resto.
I tubi sei costretto a levarli, non puoi lasciarli penzolanti naturalmente, e mi pare che sei obbligato a levare anche la valvola.
anche io feci il cambio candele alla r6 2006...che cosa assurda!
OT:
a proposito di scarico, ma ho se ho capito bene cerchi l'originale?tu che scarico hai? :mrgreen: li scambiamo?
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 12:19
Ho l'EVO4 (in realtà ho tutto il kit Club Race), ma non penso di venderlo!
Mi serve l'originale perché non ce l'ho, e girare in strada con l'EVO4 è decisamente TROPPO :)
In attesa di trovarlo farò fare un db-killer per l'EVO4, e speravo di far diminuire i botti con la rimozione SAS..
Non vorrei che le pattuglie, più che fermarmi, rispondano al fuoco!!! :D :D
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 17:49
Alla fine c'ho provato.. ho svitato i due bulloni che tengono attaccati i tubi.. mi sembravano abbastanza lunghi da permettere l'inserimento delle piastrine..
Ho montato le piastrine, rimesso sopra i tubi e chiuso tutto con i bulloni.. sembra ok!
Ora bisogna capire se cambia qualcosa rispetto al togliere tutta la valvola.. su TuneECU la valvola compare come disattivata, in ogni caso
La moto, causa tempo avverso, non l'ho provata (e non l'ho neppure accesa)
mr tonino
Messaggio » 06/11/2011, 18:13
scusa ma le piastrine non sono come queste:
come hai fatto a riattacare i tubi?
le piastrine col sas sono cosi':
dalla seconda foto si vede anche tutto il sistema smontato (da una 990 smt)
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 19:54
Le ho messe come se fossero uno -spessore- fra raccordi della SAS e cilindro!
Tipo -guarnizione-, passami il termine.. con la differenza che, essendo piastrine, il condotto ora è bloccato!
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 19:57
Uploaded with ImageShack.us
Non si vede benissimo, ma la piastrina c'è.. fra condotto e cilindro!
mr tonino
Messaggio » 06/11/2011, 20:25
bella idea :wink:
io credo che in questa configurazione se disattivi il sas col tune ecu sei a posto.
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggio » 06/11/2011, 20:27
Dici? Lo penso pure io!
Una volta disattivata, che sia fisicamente presente o meno cambia poco penso, una volta che le piastrine bloccano l'entrata dell'aria!
Senti, mi vendi il tuo scarico originale allora? :)
mr tonino
Messaggio » 06/11/2011, 21:06
te lo posso vendere a 2500€ :mukka: (guarda caso il prezzo dell'akra evo 3 :rotlf: :rotlf: )
KTM 1190 RC8
marco rc8
Messaggio » 06/11/2011, 21:21
se ti interessa uno scarico originale ti vendo il mio :wink:
tiaccadi
Messaggio » 12/11/2011, 17:58
Moto provata, confermo che sembra andare tutto perfettamente (con le piastrine montate fra carter e tubi SAS)
Non solo, non scoppietta proprio più!
Sembra sempre un caccia bombardiere, ma almeno non spara colpi di artiglieria :)
gigi adv
Messaggio » 22/02/2014, 10:48
Scusate ma non riesco a capire ....
sul mio 990 adv R per togliere il SAS basta scollegare / togliere questi tubi e la centralina ( chiudere poi con piastrine) oppure bisogna fare altro ancora?
Mi è arrivato il filtro CPR da montare e dovrei togliere il SAS ma ho le idee moooolto confuse!
Devo poi rimappare ?? ( ho la possibilità di usare un banco prova )
Grazie per le risposte
mr tonino ha scritto:scusa ma le piastrine non sono come queste:
toto77
Messaggio » 22/02/2014, 12:49
Se monti il CPR (rottweiler) assolutamente devi rimappare e Chris ha delle mappe per varie configurazioni. Poi togli SAS e tappi con piastrine.
non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco...
gigi adv
Messaggio » 22/02/2014, 19:08
toto77 ha scritto:Se monti il CPR (rottweiler) assolutamente devi rimappare e Chris ha delle mappe per varie configurazioni. Poi togli SAS e tappi con piastrine.
Ok grazie ... ma ... ci è CHris ?? :?:
toto77
Messaggio » 22/02/2014, 19:35
Il padrone di CPR
ronco78
Messaggio » 09/07/2014, 9:04
salve sto tentando di disabilitare con tunecu la valvola SAS ma non trovo la funzione nel programma, qualcuno sa come fare?
Grey
Messaggio » 09/07/2014, 9:24
Si disattiva nella pagina mappa...in basso a sinistra ci sono le opzioni...clicca 2 volta per abilitare-disabilitare...poi devi ricaricare la mappa sull'ecu.
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
pave
Messaggio » 09/07/2014, 10:27
In basso a sinistra, sezione "Dispositivo" devi togliere la spunta dalla voce "SAI" che sta per SAS.
carlorc8
Messaggio » 18/01/2016, 11:31
Scusate l'ignoranza ma quale pregi/difetti ci sono eliminando questa valvola? Io uno scarico artigianale e un filtro sportivo bmc (moto presa già con questa configurazione) e il pignone cambiato, ora sto facendo una prova con lo scarico e il pignone originale. Grazie ancora a tutti.
Drake
Messaggio » 18/01/2016, 22:51
in termini di prestazioni nessuno , sul funzionamento della valvola sas , usa il tasto cerca e leggi le montagne di topic che ci sono in giro per il forum :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggio » 18/01/2016, 23:11
Il dispositivo S.A.S. (acronimo di Secondary Air System) è un sistema che inietta un surpluss d'aria nei condotti di scarico, a combustione avvenuta, prima che i fumi escano ...ciò è per far rientrare nelle normative antinquinamento un motore nato per girar libero da costrizioni :|
Poi, oltre a tutto il "tubame, valvole & connessioni supplettive", l'aggiunta d'aria atta ad ossidar ulteriormente i gas in post-combustione aumenta sensibilmente le temperature (testate e scarichi) :!:
Resta implicito che andrebbe poi (di concerto) disabilitata anche la sonda lambda ...nella "matura" consapevolezza che la moto diverrà poi una Euro ZERO (ma il motore gira meglio e scalda meno :wink: ) :hand:
My orange bull is fantastic!!
carlorc8
Messaggio » 19/01/2016, 8:04
grazie mille siete stati gentilissimi
bennybois
Messaggio » 01/02/2016, 15:03
grazie dell ' informazione .
io ho preso una ktm rc8 -r del 2010. ha lo scarico originale , ma leil sistema sas tolto , cioè nn ha più i tubi e attappato con le piastrine. ho notato che ha anche le sonde lamba tolte .
in conclusione la moto NON SPARA, NON SCOPPIETTA IN RILASCIO , NON STRAPPA , E GIRA CHE SEMBRA ELETTRICA , adeso non so cosa ha fatto il precedente proprietario , comunque va da zio , infatti non tocco nulla
bennybois
Messaggio » 26/02/2016, 21:15
rieccomi , allora ho montato lo scarico Mbd Recing. , piastrine montate, sonde lamba tote fisicamente e tappate. Istallazione mappa akra .
monto il tutto , accendo e la lascio per circa 10 /12 minuti al minimo. do due manate di gas e sembra tutto a posto.
allora penso , adeso è ora di testarla per stara .
ragazzi di 4 a 2800 gira regolare senza strappi , ho tirato la suddetta marcia fino a 10000 giri, in rilascio NIETE FIMMATE NE SCOPPPI .
sembra un boing per quanto rumore fa . comunque a moto va benissimo
Crazy Cow
Messaggio » 24/04/2016, 8:10
Ragazzi avrei bisogno di una dritta...
Dove avete tolto il collegamento elettrico del sas poi cosa ci avete messo?... Niente? Solo scotch per proteggere dall'acqua??
I'm not a Superman
bennybois
Messaggio » 26/04/2016, 16:07
yes, gomma restringente. tipo quella che su usa per i fili elettrici .
fabtkd
Messaggio » 30/06/2016, 21:39
bhe la mia completamente originale và bene e non mi lamento.......
2 meglio di 4
se sto dietro è solo perché ti sto doppiando
bennybois
Messaggio » 02/07/2016, 20:37
la migliore cosa
vin_rc8
Messaggio » 16/08/2016, 18:36
Mi confermate quindi che posso montare tranquillamente le piastrine e sopra riposizionare le placchette con i tubi? Ci sono problemi con questa configurazione (non vorrei smontare mezza moto)?
Ho disattivato il SAS direttamente dalla mappa.
vin_rc8
Messaggio » 17/08/2016, 16:08
Mi autorispondo :D
Placchette montate tra motore e tubi. SAS disabilitato da mappa.
Niente più botti di capodanno :D
Torna a KTM RC8 Superbike
Iscritti connessi: alexf80mirca, bibbo09, Bing [Bot], Eschi, Gerko, Google [Bot], MSNbot Media, pp990smt, stew
Piastrine Sas...kit rimozione      Sas valvola recupero gas ktm 1190       come eliminare i tubi della sas sulla ktm rc8      come togliere sas 1190 adventure      coperchi sas ktm 990 adventure      eliminazione sas con scarico originale      escludere o no valvola sas ktm superduke      forum ktm      kit eliminazione sas ktm cosa serve      kit per togliere il sas ktm 1190      kit rimozione sas ktm       kit rimozione sas      kit sas ktm      kit sas per ktm 990 adventure      kit sas removal for ktm rc8      ktm 990 sd togliere sas      ktm Sas Disassembly Kit      ktm rc8 rimozione sas      ktm rc8 sas      ktm smt tuneecu sas      ktm valvola sas scarichi originali      mr tonino ktm      piastine cilindro valvola      piastrine cilindro valvola      piastrine rimozione sas superduke      piastrine sas ktm      piastrine sas      rimozione kit sas 1190      rimozione tappo filtro sas      sas ktm tappato      sas removal kit ktm      sas scarico originale      smontaggio sas su ktm rc8      tappi per SAS ktm 990      tappi sas rc8      tutorial eliminazione sas ktm 1190r      usare tuneecu su ktm rc8      sas rc8      tappi chiusura sas ktm 990      rimozione sas ktm 990
