Assetti sospensioni & regolazioni varie...dite la vostra
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 set 2011, 19:32
nel tentativo di animare un po' questa sezione...abbastanza morta...ho pensato di copiare quanto già presente in altre sezioni dedicate a moto piu' popolari su questo forum :mrgreen:
Da libretto U/M sono riportati 4 assetti, comfort, standard, sport, carico massimo.
Quale utilizzate? o meglio da quale siete partiti per trovare il vostro asseto ideale in strada ed in pista?
Ultima modifica di mr tonino il 27 nov 2011, 7:53, modificato 1 volta in totale.
KTM 1190 RC8
gluca
Re: Assetti sospensioni, dite la vostra
Messaggioda gluca » 25 set 2011, 8:31
Standard, con un giro meno di precarico sul mono ed un paio di click in più sulla forca in estensione.
Sul mio libretto di uso e manutenzione l'assetto per massimo carico non c'è, che il motivo stia nel fatto che le arancioni sono più veloci e non adatte al trasporto merci ? :mrgreen:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 25 set 2011, 10:06
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
KTM 1190 RC8
Spank
Messaggioda Spank » 28 set 2011, 21:38
Sport
anche se quando la strada è un po sconnessa diventa molto nervosa
mr tonino
Re: Assetti sospensioni & regolazioni varie...dite la vostra
Messaggioda mr tonino » 27 nov 2011, 7:54
invece per le regolazioni delle altezze del retrotreno e del manubrio? tutti standard?
KTM 1190 RC8
gluca
Messaggioda gluca » 27 nov 2011, 13:27
mr tonino ha scritto:invece per le regolazioni delle altezze del retrotreno e del manubrio? tutti standard?
Non ho mai giocato con l'altezza del retrotreno, però provato una RC8 con i manubri messi sulla posizione più alta e non mi è piaciuta:
- si perde feeling con l'avantreno,
- si è maggiormente esposti all'aria,
- dal punto di vista della comodità non si guadagna gran che visto che per me nella posizione standard (quindi semi manubri bassi) la moto è comunque molto confortevole.
A dimenticavo si riduce la luce a disposizione per le mani tra i semi manubri ed la carena del cupolino e nelle sterzate decise (es. nelle manovre da fermo) i guanti, specie se con le protezioni rigide sul dorso, finiscono per toccare il carena e telaietto dove sono ancorati gli specchietti.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 27 nov 2011, 13:52
concordo, ma la posizione standard del retrotreno, ovvero quella bassa è quando la scritta LOW sta su e la scritta HIGH sta giu' o viceversa?
KTM 1190 RC8
gluca
Messaggioda gluca » 27 nov 2011, 16:20
mr tonino ha scritto:concordo, ma la posizione standard del retrotreno, ovvero quella bassa è quando la scritta LOW sta su e la scritta HIGH sta giu' o viceversa?
Sul leveraggio c'è una tacca di riferimento, quando l'eccentrico mostra la scritta LOW allineata alla tacca di riferimento l'altezza del retrotreno è 7 mm meno che in posizione HIGH.
La configurazione standard è LOW e la scritta si legge senza capovolgere la testa :mrgreen:
In tal caso è su rispetto alla scritta HIGH che è a 180 gradi di distanza.
Sul manuale c'è una foto nel capitolo "Assetto del veicolo", che spiega meglio di mille parole.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 27 nov 2011, 17:40
ok, volevo esserne sicuro...per il momento sono tutto standard, appena ho un po' di tempo posiziono le pedane piu' alte, mi sembra un po seduta
KTM 1190 RC8
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 1 dic 2011, 14:14
mr tonino ha scritto:ok, volevo esserne sicuro...per il momento sono tutto standard, appena ho un po' di tempo posiziono le pedane piu' alte, mi sembra un po seduta
sulla R ho dovuto mettere sul comfort, anche se, a dire il vero, all'anteriore tornerò sullo standard, invece il posteriore lascerò comfort; purtroppo monta una molla un pochino rigida (95n/mm) . Anteriore forcella sfilata di 5mm
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
Torna a KTM RC8 Superbike
