Migliorare l'impianto frenante (ant)
mito68
Messaggioda mito68 » 16 set 2010, 15:33
Ciao a tutti. qualche consiglio per migliorare l'impianto frenante base (solo anteriore) della RC8, considerando che faccio in moto circa 4-5 mila km anno dei quali circa 20% in pista. In pista in particolare mi sembra che dopo qualche giro, la corsa della leva si allunghi e non mi da sempre completa fiducia. Intendo consigli su eventuali componenti diversi dal base (dischi, pinze, pastiglie, pompa, tubi ecc...) effettive rese e costi dei componenti. grazie
piolanen
Re: Migliorare l'impianto frenante (ant)
Messaggioda piolanen » 16 set 2010, 16:21
l'impianto originale è già ai vertici della categoria ( ci puoi fare una gara di sbk) quindi se tende ad allungare ti conviene sostituire il liquido freni semplicemente con uno nuovo (gli impianti alto di gamma sono molto sensibili al degradamento del liquido freni) e se vai in pista puoi provare delle pastiglie dedicate...tutto il resto (dischi con diametro maggiorato a 5,5, pompe freno diverse,etccc...) sono solo soldi sprecati!!!
KTM RC8 RRS BLACK KTM 250 EXC SIX DAY
andrea
Messaggioda andrea » 16 set 2010, 16:27
:s-quoto2:
incomincia con l'olio
e qui dade ti può aiutare
poi se ancora ti si allunga usa un rinvio per la regolazione! :wink:
Feroce Racing Team
tasso
Messaggioda tasso » 16 set 2010, 16:40
io la uso solo in pista gli ho cambiato l olio e le pastiglie perchè finiscono presto.......non metto le originali metto delle carbon race qualcosa di simile con 105 euro le cambio e frenano da zio!.....del resto lascia stare hanno ragione!!!!!...... soldi sprecati,spendili a farti qualche giornata in più in pista!!
andrea
Messaggioda andrea » 16 set 2010, 16:45
tasso ha scritto:...metto delle carbon race qualcosa di simile con 105 euro le cambio e frenano da zio!..
carbon lorraine forse???
Feroce Racing Team
tasso
Messaggioda tasso » 17 set 2010, 6:44
non ricordo le compro dal mio meccanico di fiducia :cool2: ....l unica cosa che sono sicuro che vanno veramente bene!
mito68
Messaggioda mito68 » 17 set 2010, 11:34
quindi se non ho capito male, consigliate di sostituire olio freni (marca e versione??) e pastiglie (quali esattamente ??). le carbon race che dice Tasso, vanno bene anche in strada?. grazie
tasso
Messaggioda tasso » 17 set 2010, 12:21
l olio lo sostituisci se è vecchio le pastiglie non ricordo bene il nome cmq per quel poco che ho usato la moto in strada frenavano bene senza dover scaldarle.
andrea
Messaggioda andrea » 17 set 2010, 13:39
se vai anche in strada metti le originali che vanno benissimo!
Feroce Racing Team
Messaggioda Dade » 17 set 2010, 17:04
Liquido freni (e non olio...) scegliete preferibilmente il CASTROL SRF o se proprio non volete spendere tanto il MOTUL RBF 600....
Non voglio sentire discussioni, ma o se su queste due scelte, sono inappellabili!!!!! :whip:
Torna a KTM RC8 Superbike
