Temperature infernali, stinchi bollenti e (s)ventole
kattivik
Re: Temperature infernali, stinchi bollenti e (s)ventole
Messaggioda kattivik » 21 lug 2010, 10:59
sostituito il collettore di scarico del cilindro anteriore. Sembra vada meglio...... molto meglio :D
pipex
Messaggioda pipex » 21 lug 2010, 11:16
kattivik ha scritto:sostituito il collettore di scarico del cilindro anteriore. Sembra vada meglio...... molto meglio :D
pagato o garanzia?
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 21 lug 2010, 14:32
in che senso come mai?
avevi forse un trafilaggio di gas caldi?
facci sap
ciao
:wink:
Messaggioda Dade » 21 lug 2010, 15:00
minchia un trafilaggio di gas caldi dal collettore è come dire scarico bucato... lo senti che fa rumore... :think:
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 21 lug 2010, 15:08
si era un ipotesi al limite 8)
sono curioso.
anche io mi rosolo bene, ma per avere delle bruciature no....
:shock:
kattivik
Messaggioda kattivik » 21 lug 2010, 16:21
Nessun trafilaggio. E' solo isolato termicamente, completamente rivestito.
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 21 lug 2010, 17:45
interessante
vendono ovunque le famose striscie di tessuto isolante ( kevlar o fibra di vetro).
ti hanno avvolto il collettore o anche la parte inferiore?
in teoria la temperatura interna del silenziatore si alzerà, ma quello è in basso...
lamps
kattivik
Messaggioda kattivik » 21 lug 2010, 18:02
micbrugo ha scritto:interessante
lamps
Non mi hanno avvolto nulla. Tutte le RC8, da questo anno, escono con questo nuovo collettore (evidentemente il problema era già noto). Comunque il concessionario mi ha detto che esiste un apposito nastro che resiste alla fiamma ossidrica ed e viene usato per cercare di risolvere l'inconveniente del calore.
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 21 lug 2010, 19:31
lamps
interessante !!
controllo anche io e al massimo metto il nastro.
niente scottature ma molto fastidio in città si!
e a me la moto piace usarla sempre, non solo in pista o nei giri del weekend.
ciao
kattivik
Messaggioda kattivik » 21 lug 2010, 23:58
non so come darti torto. Intendiamoci, scalda ancora molto, ma è una cosa sopportabile. La mia in primavera non mi dava nessun problema, ma appena la temperatura si è fatta torrida ho dovuto usare gli stivali da cross.
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 22 lug 2010, 1:12
idea
ma prima voglio chiedere al mio mecca
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:it
lamps
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 22 lug 2010, 19:42
le bende termiche te le sconsiglio vivamente!!! rovini i collettori..
con le bende in torno il metallo si rovina xchè và troppo su di calore...i collettori già diventano incandescenti senza...
se cerchi su internet trovi testimonianze a riguardo..
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 22 lug 2010, 20:33
allora siamo proprio fritti :lol:
eviterò di usarla troppo spesso in città con la caldazza ( che per me vuo dire poco visto che abito fuori...)
lamps
kattivik
Messaggioda kattivik » 22 lug 2010, 21:25
comunque 380 euro e passa la paura, tanto costa il nuovo collettore dell'RC8 produzione 2010 :mrgreen: che in ogni caso mi sembra rivestito.
ecco la foto
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 22 lug 2010, 21:39
grazie
mi sembra caruccio in confronto alla benda.
quindi ora va bene mi sembra di leggere dai tuoi messaggi
mi informo
grazie mille
kattivik
Messaggioda kattivik » 22 lug 2010, 21:50
Bene è un parolone, :D :D scalda tanto, ma l'ultima volta ci ho fatto 400 km e non ho penato. Domenica se riesco, la provo senza stivali da cross e metto gli stivali da pista.
Sperem :D
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 23 lug 2010, 0:07
no la mia mi da solo problemi quando sono nel traffico
dopo basta andare per 10 minuti e tutto torna OK con temp tra 75 e 82
sicuramente butta fuori un bel caldo
ma tutte le supersport sono cosi.
chiedi a pipes che aveva la triumph sprint st che lo cuoceva a puntino.....
:wink:
kattivik
Messaggioda kattivik » 23 lug 2010, 9:04
Aspetta. La mia non da problemi di temperatura all'acqua, è l'aria che colpisce i collettori e finisce sulle gambe del pilota che crea l'inconveniente, la temp dell'acqua è sempre nella norma. Le SS non sono tutte così!! Prima di avere questa e prima di essermi dato ai Motardoni, giravo con il K in fuoristrada e viaggiavo con la RSV, prima e la ZX10R poi. Scaldavano soprattutto la ZX10, ma non ho mai avuto problemi di scottature alle gambe da flusso d'aria bollente. Basta guardare la nostra RC8 e ci si rende subito conto. Il collettore di scarico del cilindro frontemarcia piega subito verso dx, la carena obbliga l'aria a dirigersi proprio sulla gamba dx del pilota. Anche la 990 SM (sempre LC8) ha la stessa piega, ma non avendo la carena che incanala l'aria non crea il problema.
Che esista un problema di questo tipo è lampante; la 2008 aveva il tubo al vivo, senza nessuna protezione, la 2009 aveva una piccola protezione dopo la piega del collettore, la 2010 è completamente avvolta.
Evidentemente è una problematica conosciuta.
magura
Messaggioda magura » 23 lug 2010, 9:22
io in questi giorni sto facendo il rodaggio alla mia ed in effetti è vero l parte destra scalda da paura !! ed io ho sul akra evo4! in scalata lo scarico scoppietta !!
In città è un inferno guidarla ! mentre se poi esci e inizi a spingere non si sente il flusso di calore !
Il collettore frontale sulla mia e ricoperto da una carta trasparente !
kattivik
Messaggioda kattivik » 23 lug 2010, 9:40
magura ha scritto:io in questi giorni sto facendo il rodaggio alla mia ed in effetti è vero l parte destra scalda da paura !! ed io ho sul akra evo4! in scalata lo scarico scoppietta !!
E' diverso da quello che ho sulla mia nella foto? Io ho lo scarico originale e quello che vedi è il collettore 2010. In città si muore, se vado a 5, 6000 nessun problema, ma quando comincio a tirare di 2 e 3 a 10.000 il calore comincia a far paura. Eppure a inizio stagione quando c'erano 20 gradi non mi ero accorto di nulla.
Torna a KTM RC8 Superbike
