KTM SX 125 PROBLEMA AGLI ALTI (non entra in coppia)
tramena
Messaggioda tramena » 11 giu 2019, 14:44
Ciao a tutti...... ho un problema con il mio SX 125 del 2005, moto fantastica, sempre andata veramente benone ma improvvisamente dall'altro giorno ha problemi da mezzo gas in poi in quanto non entra in coppia e ha dei vuoti, mentre fino a metà gas è perfetta (entra subito in moto ed ha un tiro come sempre).
Ho provato a smontare la valvola di scarico e ripulirla (senza togliere il cilindro ma smontando solo il carterino di scarico) anche se non sembrava sporchissima.
La candela ha un colore OK (forse leggermente grassa ma non credo sia questo il problema)
Ho pulito il carburatore (..... non era sporco) ed ho cambiato il filtro dell'aria
Risultato??? il solito: fino a metà gas diciamo OK e poi una tragedia..... non entra in coppia, ha dei vuoti e scoppietta come se fosse affogata.
Cosa può essere??? Ragazzi mi date una mano???
Riddler
Re: KTM SX 125 PROBLEMA AGLI ALTI (non entra in coppia)
Messaggioda Riddler » 11 giu 2019, 14:49
Hai controllato e soffiato il getto del massimo?
Potrebbe anche essere la pipetta che non fa ben contatto, decenni fa mi è capitata una cosa simile sul mio KAWA, le avevo provate tutte ...
in quel periodo avevamo anche allargato e lucidato i travasi ... qnd poi ho scoperto della pipetta e sostituita con una nuova la moto è diventata un mostro! :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
tramena
Messaggioda tramena » 11 giu 2019, 16:03
Carburatore pulito e getti soffiati........ per quanto riguarda la pipetta non ho controllato ma ne dubito in quanto fino a metà gas la moto va normalmente quindi non credo sia un problema elettrico.
Riddler
Messaggioda Riddler » 11 giu 2019, 16:11
La corrente erogata cambia anche in funzione dei giri motore, controllare per controllare,
hai fatto dei controlli che impiegavano più tempo, togliti il dubbio ;)
No?
Riddler ?
[VENDO]
tramena
Messaggioda tramena » 11 giu 2019, 16:24
Certo!!! puoi giurarci, ormai ci stò diventando pazzo!
Il prossimo controllo sarà quello poi farò sapere..... grazie
Messaggioda Bat21 » 11 giu 2019, 18:43
Se posso :roll: ...previa verifica di quanto già suggerito dal collega moderatore Riddler ...la moto ha l'aspirazione con il pacco lamellare :?:
Del caso, verifica che i petali siano mobili e s'aprano correttamente (ne secchi o duri) ...allego un video ...tanto per :arrow:
Oppure verifica il corretto funzionamento del variatore d'anticipo automatico ...potrebbe anche trattarsi di un problema di questo genere :!:
Facci sapere :wink:
tramena
Messaggioda tramena » 12 giu 2019, 8:44
@Bat21
Ciao...... scusa la mia ignoranza ma cos'è il "variatore d'anticipo automatico"???
Per quanto riguarda il pacco lamellare in effetti ci avevo pensato anch'io e lo controllerò sicuramente ma di solito è più responsabile ai bassi invece il mio caso è esattamente opposto.
Ultima modifica di Riddler il 12 giu 2019, 8:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto il quote ed aggiunto riferimento ...
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 giu 2019, 8:59
Vero potresti controllare che le lamelle abbiano mandenuto la corretta elasticità.
Ci sono poi dei pacchi lamellari con una doppia lamella, quella più piccola e flessibile per rendere ed aprirsi ai bassi e quella su cui appoggia quando spalanchi per darti potenza ed allungo in alto.
Oppure le classiche mono-lamella per tutto il range.
Riguardo all'anticipo è un dispositivo che fa variare proprio l'anticipo cioè qnd scocca la scintilla, la mia non ce l'aveva, per intervenire su quello dovevi ruotare leggermente lato volano nel carter, se la tua ce l'ha devi controllare che funzioni bene e che i cavi siano ok.
Riddler ?
[VENDO]
tramena
Messaggioda tramena » 17 giu 2019, 14:05
Buongiorno a tutti..... lamelle OK
Una domanda: ma non potrebbe essere un problema elettrico tipo la centralina???
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 giu 2019, 14:16
Ma la centralina ce l'hanno solo i modelli TPI ad iniezione ...
Al massimo lato volano potrebbe esserci l'alternatore/startore che fa le bizze.
Una "cosa" più o meno fatta così:
P.S.
La pipetta l'hai controllata?
Cablaggio, filo, interno ...
Riddler ?
[VENDO]
tramena
Messaggioda tramena » 17 giu 2019, 16:27
no no...... il mio SX 125 del 2005 a carburatore ha una centralina JD
vixi
Messaggioda vixi » 18 giu 2019, 10:42
@tramena
mi sa che ti stai confondendo con il modulo di accensione.
quello a sx sul telaio vicino alle piastre.
Ultima modifica di Giax il 18 giu 2019, 22:12, modificato 1 volta in totale.
tramena
Messaggioda tramena » 18 giu 2019, 11:31
:? :? :? modulo di accensione??? scusate l'ignoranza ragazzi.... io pensavo che quella fosse la centralina :ugeek:
Ma potrebbe essere quello (.....intendo il "modulo di accensione" ) la causa del mio problema???
Che funzione esatta ha??? Ha così senso sostituire l'originale???
Motivazione: Rimosso quote nidificato
tramena
Messaggioda tramena » 21 giu 2019, 16:11
:crycry: :crycry: :crycry: NIENTE DI NUOVO??? non so veramente cos'altro fare :?
Torna a KTM SX
