rimontaggio cambio ktm 65 sx
mauro6569
Messaggioda mauro6569 » 9 ott 2017, 21:36
Ho aperto mio motore ktm 65 sx del 2006 per sostituire i cuscinetti albero motore ma una volta aperti i carter mi sono uscite le forcelle del cambio e per la piccola non è stato un problema perchè poteva andare solo nella gola centrale del cilindro desmodroico (credo si scriva così...) mentre per le altre due non so quale va sopra e quale sotto visto che sono simili ma non uguali e hanno un codice ricambio diverso.
Qualcuno mi può aiutare?
Ringrazio fin da ora..... :roll:
Ferdinando
Re: rimontaggio cambio ktm 65 sx
Messaggioda Ferdinando » 10 ott 2017, 6:51
Non hai a disposizione le fiches per vedere l'ordine di montaggio?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
mauro6569
Messaggioda mauro6569 » 10 ott 2017, 17:08
Scusa ma non capisco cosa intendi...potresti essere più preciso ed eventualmente indicarmi dove trovare le informazioni di cui ho bisogno?
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 11 ott 2017, 7:34
Intendo dire se hai il manuale di officina o comunque gli spaccati, che spesso nelle illustrazioni indicano l'ordine con cui sono assemblati i pezzi
Lento ma violento..
mauro6569
Messaggioda mauro6569 » 14 ott 2017, 21:29
Si gli spaccati li ho ma pure li non si vede bene le differenze...
Comunque lo avevo rimontato con le forchette posizionate correttamente perchè era l'unico modo e funzionava al 90%.
ora ha un problema che credo avesse anche prima.
In pratica fatico a trovare la folle, accendo il motore ingrano la prima senza alcun problema e parto. le marce a seguire fino alla sesta entrano bene ma quando si tratta di scalare riesco a scalare marcia fino alla seconda ma non c'è alcun modo di ingranare la prima! per farlo devo spegnere il motore cercare la folle accendere e mettere la prima.
Ora ho riaperto il motore:
Gli ingranaggi sembrano ok, forse appena un pò usurati quelli della terza quarta.
Prima di richiudere vorrei risolvere il problema della prima.....
Se qualcuno ha qualche idea è ben accetta.
Torna a KTM SX
