Ciao ragazzi sono disperato:
Ho portato a casa tre settimane fa una ktm sx 125 del 2015 con 35 ore effettive (è di un amico), la moto é originale se non per la marmitta installata ovvero la ktm powerparts by FMF.
La carburazione mi sta dando enormi problemi in quanto la moto, partendo al minimo, fa un vuoto che tende a spegnerla se provo a spalancare il gas (anche non del tutto, circa dai 3/5 in su).
Di base la moto montava:
Getto minimo 42
Getto massimo 185
Spillo N0ZH alla 3ª tacca dall'alto
Vite 1.5 giri da tutto chiuso
Una volta riscontrato il problema, pensando fosse carburazione magra, ho modificato così:
Getto minimo 45
Getto massimo 190
Spillo N0ZG alla 4ª tacca dall'alto
Ho provato anche a mettere un minimo da 50 ma si imbrattava al minimo!
Con le altre modifiche non cambiava assolutamente NULLA!!!
Non accenna a migliorare, solo peggiora se svito troppo la vite dell'aria.
Provando anche a smagrire con un 182 nienta da fare!!
Non ne vengo a capo!
Finora ho controllato le seguenti cose:
Valvola di scarico: tutto ok
Messa la moto a originale con scarico base sia con getti da manuale sia con getti grassi : peggiora e non cambia ingrassando
Pacco lamellare: perfetto
Pistone: perfetto
Filtro aria : oliato e perfetto
Non pesca aria per niente da nessuna parte!
Aiutatemi vi prego sto diventando scemo
