Abbassare ktm 250 Sxf 2007
ul50a
Messaggioda ul50a » 22 mar 2013, 23:01
Ciao a tutti volevo qualche consiglio su quale vite o bullone regolare per far abbassate la moto di 2 - 3 cm senza sconvolgere niente!
dvd70
Re: Abbassare ktm 250 Sxf 2007
Messaggioda dvd70 » 23 mar 2013, 18:18
Abbassare per quale motivo?
ul50a
Messaggioda ul50a » 23 mar 2013, 19:14
Per vedere se mi trovo meglio tanto male che vada la rimetto apposto
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 mar 2013, 19:53
Devi fare i sag corretti e al limite regolare lo sfilamento delle forcelle,non abbassare o alzare a caso.
Cmq l'unico modo senza far modifiche è regolare il precarico molla,ma appunto c'è UNA MISURA(con un po' di tolleranza secondo i gusti),non è che si può fare come si vuole...
ul50a
Messaggioda ul50a » 23 mar 2013, 20:19
No sinceramente le forcelle non le volevo toccare quindi per abbassarla (1-2 cm) basta agire sulla vite di regolazione del precario?
Messaggioda miscelatore » 24 mar 2013, 7:16
Le forcelle devi sfilare per forza se scarichi il precarico del mono, altrimenti ti sembrerà di guidare un'harley-davidson.
Comunque se devi recuperare solo un paio di cm cambia sella o falla modificare.
Gli interventi del genere sulle sospensioni sono da evitare, sono mezze porcherie.
Però sul Cross non capisco quale vantaggio potrai avere dall'abbassare la moto.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 mar 2013, 11:21
miscelatore ha scritto:Le forcelle devi sfilare per forza se scarichi il precarico del mono, altrimenti ti sembrerà di guidare un'harley-davidson.
Se non dice il motivo e come sono i sag è impossibile,oltre che inutile,dare risposte o consigli.
Senza contare che se il problema è il bilanciamento lo si fa con le forcelle e si fa anche prima che andare attorno al posteriore,ma è appunto inutile discutere se non si capisce il perchè di voler abbassare: L'altezza totale non credo,perchè in cross l'altezza della sella non serve a nulla se non al "triangolo" manubrio-pedane-sella.
Ma si farebbe prima se lo dicesse chi sta chiedendo consigli piuttosto che andare di supposizioni... :roll:
Messaggioda miscelatore » 24 mar 2013, 11:55
Se vuole abbassare la moto è perché non tocca bene a terra.
E sente questo problema perché ci va per boschi e montagne.
ul50a
Messaggioda ul50a » 24 mar 2013, 13:39
volevo un consiglio su come abbassarla perche il 450 sxf 2010 e un poco piu basso e nelle curve strette mi da piu sicurezza
da premettere che sono tutte e due moto di seconda mano quindi non sono sicuro che le regolazioni siano quelle di fabbrica
Messaggioda miscelatore » 24 mar 2013, 13:42
Allora cerca una sella ribassata o fai scavare la tua, e le sospensioni toccale il meno possibile.
Fai i sag corretti usando le regolazioni del precarico e tuttalpiù sfila le forcelle dalle piastre per 5-6 mm
Torna a KTM SX
