Pagina 1 di 1
SX-F 450.....NON PARTE SEMPRE
19 nov 2012, 10:00
da antonio lucio
Buongiorno a tutti amici del kappa.
Il 450 sx-f del 2008 di mio figlio ha un piccolo problema.
NON PARTE
Batteria nuova, parte solo a strappo; il motore gira bene.
Consigli?.....Proposte?
Grazie ragà.
Re: SX-F 450.....NON PARTE SEMPRE
26 nov 2012, 1:47
da Dedea_5
può essere un problemino del motorino di avviamento?!
26 nov 2012, 19:31
da mchanic
Dicci qualcosa di + , il motorino d'avviamento gira bene ? Gira a vuoto? Lo fa da sempre o da quando è scesa la temperatura? Gioca valvole fatto ... quante ore fa ? Ecc...
28 mar 2013, 17:02
da antonio lucio
Spiego meglio.
Con la batteria nuova parte subito ma solo per una mattinata.
Il motore gira sempre fino a quando la batteria non si scarica completamente. Ovviamente a spinta parte sempre.
Con i cavi attaccati alla batteria della macchina parte al primo tentativo.
Help..........Antonio Lucio COLAVITA
28 mar 2013, 18:52
da dvd70
Beh,se la batteria si scarica,allora la risposta te l'hanno già data: non viene ricaricata dal generatore!!!
Nell'ordine verifica il fusibile sul filo di uscita del regolatore/raddrizzatore,verifichi la tensione anche in ingresso e se mancasse quella può essere il generatore (o un connettore),mentre se è in uscita il fusibile oppure il raddrizzatore(ovviamente a seconda che sia a valle o a monte del fusibile)
29 mar 2013, 8:48
da dvd70
Devo aver sbagliato topic perchè ce n'era uno simile dove avevano dato già varie risposte...oppure questo è stato modificato....
