sx125 '05: usura anomala pastiglie freno posteriore
valeriot90
Messaggioda valeriot90 » 13 apr 2012, 15:28
Salve a tutti, per poco non rovinavo il disco del freno! :penna: Ho sostituito le pastiglie del freno posteriori, ed una era completamente usurata (circa meno di mezzo millimetro) mentre l'altra era a più di 3 millimetri, infatti l'intaglio della pastiglia era ben visibile e profonda segno che la stessa poteva lavorare per ben altri chilometri.
Ho chiesto al rivenditore e mi ha risposto che quando me l'ha venduta ha controllato e non c'era nulla di anomalo e funzionava correttamente.
Effettivamente il freno funziona alla grande però penso mi è stata data una risposta alquanto superficiale.
Dire che un freno va bene anche se lavora una sola pastiglia è come dire che una moto va bene perchè corre e poi non mantiene il minimo con la marcia inserita :head:
Voi cosa ne pensate? Avete avuto problemi simili sulle vostre moto anche di diverso modello? Come avete risolto?
Ktm sx 125 2005
R: sx125 '05: usura anomala pastiglie freno posteriore
Messaggioda miscelatore » 13 apr 2012, 18:14
Normale che una pastiglie si consuma più dell'altra.
Ingrassare sempre i perni della pinza riduce il problema
valeriot90
Re: sx125 '05: usura anomala pastiglie freno posteriore
Messaggioda valeriot90 » 13 apr 2012, 19:29
Che una consumi più dell'altra si, ma che una si ritrovi a metà o più vita mentre l'altra è praticamente finita mi sembra un pò anomalo. Farò come mi hai consigliato.
Ktm sx 125 2005
Messaggioda miscelatore » 13 apr 2012, 21:08
Può anche darsi che girando nel fango sia finita della sabbie abrasiva più su una che sull'altra, solitamente ho sempre trovato più consumata quella verso il cerchione. E mi è anche successo di finire delle pastiglie nuove in un pomeriggio.
Inoltre potresti aver avuto due pastiglie diverse, una organica e una sinterizzata, alcuni piloti lo fanno. L'organica col bagnato e il fango si consuma in un attimo, ma frena tanto da asciutta.
La sinterizzata frena meno, ma è costante anche bagnata.
Messaggioda jenk » 13 apr 2012, 21:58
Come ti hanno già scritto, una si consuma prima dell'altra, soprattutto se i perni sono leggermente "obbligati" da ruggine o fango (non flotta).
Ottima anche la spiegazione data da miscelatore sul materiale delle pastiglie (organiche/sinterizzate).
Fra
Messaggioda Fra » 14 apr 2012, 6:23
È successo anche a me: si sarà ossidato un perno, per cui la pinza non si muove e viene spinta contro il disco solo una pastiglia. Devi smontare tutto, carteggiare i perni e ingrassare
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
valeriot90
Messaggioda valeriot90 » 14 apr 2012, 12:34
Grazie per i consigli! Non sapevo della differenza del materiale delle pastiglie, non si finisce mai di imparare.
Proverò a smontare tutto e ingrassare i perni.
Ktm sx 125 2005
Torna a KTM SX
