KTM SX 450 2004 - Spegnimento improvviso a caldo
Messaggioda Pantegana » 9 apr 2012, 21:32
Purtroppo devo chiedervi un consiglio per risolvere un problema con la mia SX. Durante la marcia a motore caldo vengo lasciato regolarmente a piedi, la moto si spegne improvvisamente e non ne vuole sapere di ripartire in nessun modo, ne con pedalina ne a spinta. Tutto torna normale quando il motore si raffredda quasi completamente, si avvia con la pedalina e l'erogazione è regolare fino al successivo spegnimento.
Mi sono rivolto al concessionario che dopo aver regolato le valvole ha affermato che tutto dipendeva dalla centralina, mi è stato detto di aver effettuato una prova con una centralina di un Exc e che sostituendo "al volo" quest'ultima la moto partiva regolarmente.
Mi sono comprato una bella centralina originale Ktm ma il problema rimane (vi lascio immaginare quanto mi girano ...).
A questo punto prima di smontarla nuovamente chiedo consiglio. Grazie.
KTM Sx 450 "2004"
Pantegana
Re: KTM SX 450 2004 - Spegnimento improvviso a caldo
Messaggioda mchanic » 10 apr 2012, 18:31
:roll: Carburatore, galleggiante :roll: Se fatta controllare non ci sono problemi al gruppo termico ....... :roll:
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda Pantegana » 10 apr 2012, 20:52
Ho provato a controllare il carburatore e galleggiante, mi è sembrato tutto ok. Lo spillo direi che è integro e il galleggiante sembra nella posizione corretta. Oltretutto prima di lasciarmi a piedi tutto funziona a dovere per 20 - 30 minuti, solo qualche incertezza al minimo dovuta alla carburazione.
Ricontrollerò sicuramente. :?
KTM Sx 450 "2004"
Pantegana
Messaggioda Pantegana » 15 apr 2012, 21:55
Niente da fare, ho ricontrollato tutto ma adesso non parte neanche a freddo, ogni pedalata massimo uno scoppio :crycry:
Scintille ce ne sono, ho verificato, benzina ne arriva a sufficienza ed il carburatore non ha problemi. Credo di dover iniziare a pensare a problemi più gravi ! Che sia il gruppo termico andato?
KTM Sx 450 "2004"
Pantegana
R: KTM SX 450 2004 - Spegnimento improvviso a caldo
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2012, 23:46
Pick-up dell' accensione?
Messaggioda Pantegana » 24 apr 2012, 12:51
Ho provato a controllare anche quello ma sinceramente non so che pesci prendere, come posso rendermi conto se il pick-up va bene?
Nel frattempo ho provato a scollegare il tasto dello spegnimento e ricontrollato i contatti della bobina ed accensione. Ho ripassato tutto il carburatore smontando tutti i getti e pulendolo a fondo ma niente è cambiato.
KTM Sx 450 "2004"
Pantegana
Torna a KTM SX
