costi mono
costi mono
Messaggioda alfus2verdi » 3 mag 2010, 13:56
prendo spunto da un topic che parla di costi di gestione del 2 t infeiori al al 4t...
adesso mi sorge un dubbio....(la scimmia è in me per il mono ma deve star buona ancora per un pò!!!!)
quanto son differenti i costo di gestione....
per esempio il 2t ogni quanto fate tagliando, cosa cambiate e quanto vi costa farlo...
idem con il 4t......
gisto per regolarmi per il futuro...
io per i miei gusti e per la mia stazza devo orientarmi(semrpe per il futuro) su un 300 2t(anche se ho visto un 710 2t su un topic che ancora grida vendetta... :rotlf: :rotlf: ) o su un 530/525 4t....
alfus2verdi
Re: costi mono
Messaggioda Dade » 3 mag 2010, 14:48
Ma alfus te già non hai tempo epr goderti l'SM... come fai anche a sfruttare un mono? :(
Re: costi mono
Messaggioda apollo990 » 3 mag 2010, 15:47
Con un 2T cambi olio ogni stagione max 1,4 kg e parlando di un 300 il pistone ogni 6/7 mila km ... spesa massima 200 euro .. la frizione dura anche altre i 10.000 ma poi dipende da come si usa la moto.. :mrgreen:
al 2 t devi fare benza e basta.. trasmissione controllo forche/mono come qualsiasi altro mezzo .
il 4 t come costi aggiuntivi comporta (facendo enduro ..e quindi a regimi medi di sfruttamento motore) il controllo gioco valvole e la sostituzione del pistone ogni 90/100 ore.. (facendo un cambio olio ogni 10 ore ) 1,4 -1,5 kg circa a seconda della moto.. + 1 filtro ogni due cambi olio...
Se spacchi con il 4t sono :mukka: dato che la manutenzione richiede piu tempo....
io per l'enduro ti consiglio il 300 2t ....non tanto per i costi , quanto per la variegatissima gamma di impeghi possibili ,grazie al peso contenuto ,alla robustezza ,ed alla pastosità dell erogazione che lo rende simile ad un 4t .
una buona cadela ed un corso breve sulla carburazione e non ti ferma piu nessuno.. :mrgreen:
ho delle idee che non condivido..
apollo990
Re: costi mono
Messaggioda dduke » 3 mag 2010, 17:03
...pero' forse, con il 2 t i trasferimenti per raggiungere i posti di smaialamento sono piu' disagiati rispetto al 4 t? parlo da profano, la cosa mi interessa parecchio :) o il trasferimento che fai col 2 t lo fai anche col 4t e quindi tutto dipende dalla cilindrata?
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
dduke
Re: costi mono
Messaggioda jenk » 3 mag 2010, 18:31
Se i lavori li fai tu .... l'unica differenza IMPORTANTE è in caso di rottura .... con il 4t sono "uccelli per diabetici".
Sfatiamo le leggende di costi eccessivi per i 4t a pari condizione di utilizzo.
apollo a pari utilizzo al 2t cambi l'olio SOLO una volta all'anno :shock:
Lasciamo perdere che al 4t (EXC250f è un motore "tirato") lo cambio ogni 2 uscite SERIE, ma è pignoleria personale (lo facevo anche al 2t dopo ogni gara di cross).
Le 10h che citi .... possono essere triplicate, non mi è chiaro perchè parli di chilometri per il 2t e ore (come si dovrebbe fare) per il 4t, anche se non conviene rabboccare visto che il cambio è meno di 1kg d'olio (0.9 per l'esatteza senza cambio filtro).
Il 2t viene lubrificato anche dalla miscela .... olio che il 4t non usa :wink:
Sono sempre stato un "due tempista" (non c'erano alternative valide) ma è innegabile che il quattro è più facile da utilizzare e fa più strada in confronto.
Portare entrambi al limite è altra cosa .... che non mi riguarda da qualche anno.
Re: costi mono
Messaggioda thecapitan » 3 mag 2010, 19:51
Leggere il prospetto relativo alle manutenzioni previste per i monocilindrici racing
in generale, utilizzati nelle competizioni crea sempre un certo allarme.
Un po' come leggere le controindicazioni stampate sui pieghevoli inseriti nelle confezioni dei medicinali :wink:
Va' pero' considerato così come indicato nei prospetti, che se l'utilizzo e' amatoriale (no gare)
gli intervalli tra una manutenzione e l'altra sono decisamente piu' lunghi.
In ogni caso la mia impressione e' che molte case preferiscano giustamente essere un po'
conservative in merito.
Personalmente, così come molte altre persone che frequento, sostituisco l'olio al mio exc 525
ogni 1000 km circa (30 ore piu' o meno) sostituendo una volta si e una no i due filtri in carta
(lungo e corto) e pulendo ogni volta quelli in metallo.
Quanto al pistone posso dirti che salvo problemi particolari, con il nostro range di utilizzo
regge perfettamente fino a 200 ore e oltre.
Concordo inoltre con Jenk per il resto, salvo rotture non preventivabili il 2 e il 4t oggi sono
abbastanza equiparabili con le stesse condizioni di utilizzo.
Se invece "spacchi" allora certamente sui 2t la spesa e' piu' contenuta.
Ti suggerirei comunque di orientarti nella scelta considerando in primis la tipologia di utilizzo
che vorresti farne. Estremizzando di molto il concetto, al di la' dei costi sarebbe fuori luogo
puntare a un 300 2t avendo magari velleita' prima o poi di un viaggetto in Africa.
thecapitan
Re: costi mono
Messaggioda F3D3 » 3 mag 2010, 21:18
Bisogna anche capire quanto lo useresti il mono, perchè se lo utilizzi tutte le sett e ti bruci 4 treni di gomme all' anno ha un costo.... se lo usi meno hai ovviamente meno spese...
Tornando al tagliando 4t, ( io cambio l' olio quando finisco le gomme nn so quantificare le ore ma +o- 10 pieni ) il k tiene un kilo di olio circa 25 euro + filtri altri 25= 50 euro + ci vogliono le gomme che costano più di 100...
La candela e il filtro aria li cambi, boh..... dopo tanto....
Per il discorso durata del motore se ti orienti sul 530 vai credo tranquillo perchè riuscire a tiragli il collo è dura ( a meno di nn essere dei gran manici.... io nn lo sono ) e un utente amatoriale credo sfrutti il 50% del motore a favore della durata.
Forse c'è la batt da tenere in considerazione perchè utilizzando poco la moto andrebbe tenuta sotto carica, ma lo cito giusto per farlo presente...
Nel 2t c'è lo scazzo di far miscela....e anche l'olio per miscela ha un costo ( nn so quantificare perchè è 15 anni che nn ne guido )
per il discorso affidabilità, durata pistone ecc nn sò però credo mangi più candele.
Poi nn avere la batt ( a parte gli ultimi 300 ) è un persiero in meno...
Va anche detto che leggere la manutenzione sul libretto " spaventa " ma per un uso prettamente amatoriale si possono anche allungare....
F3D3
Re: costi mono
Messaggioda toofasttoyou » 3 mag 2010, 21:54
A prescindere da tutto,il 2t ha meno cose e pesa meno,quindi...
:up:
Ciao!
Avevo un mucchio di sogni nel cassetto,ma mi hanno fregato la scrivania!
toofasttoyou
Re: costi mono
Messaggioda apollo990 » 3 mag 2010, 22:08
[apollo a pari utilizzo al 2t cambi l'olio SOLO una volta all'anno :shock:
dipende da quante uscite uno fà...ma da quel che mo pare di intuire ...Alfus uscirebbe una volta la settimana e non tutto l'anno... e facendo enduro (molto meno stressante del cross ) una stagione curando il livello la fai tranquillo..poi se uno vuole fare il pignolo... :mrgreen:
io al cross 2T cambio l'olio ogni 20 ore .. al 4 t ogni 8.. ma ripeto..il cross è cross .
apollo990
Re: costi mono
Messaggioda jenk » 3 mag 2010, 22:25
Chiaro che dipende dall'utilizzo .... ma questo vale sia per il 2t sia per il 4t ....
non solo per uno, come intuisco (e molti difensori del 2t sono così :mrgreen: ) da quanto scrivi :)
Che poi il 2t sia molto più divertente, nessuno lo mette in discussione, ma a parità di pilota fa meno strada di un 4t (che ha più trazione).
