Candela EXC 250
Candela EXC 250
Messaggioda Wheel » 4 apr 2010, 20:43
Salve a tutti sembrerà stupido come problema ma nei modelli post 2008 del 250 2t non riesco a tirare via la candela sulla mia moto praticamente la candela con sopra la pipetta sono messe a 5 mm dal telaio k passa sopra e cosi non riesco a sfilare la pipetta non so bene cosa fare ora mi ingegnero anche se dopo 800km non ho ancora avuto problemi
Wheel
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Goblin DM » 7 apr 2010, 9:39
quindi hai un modello tipo 2009/2010? In reltà è semplice: ti metti dove hai la pedivella, tiri la pipetta fino a che non si stacca dalla candela, la spingi in avanti (quindi verso il convogliatore opposto alla tua posizione) e "sarcolli" (termine tecnico che sta per tiri a destra e sinistra) fino a che non esce. Sulla mia funziona così... la posizione è brutta e ti sembra non venga via mai, ma con un po' di pratica la uscirà come niente.
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Goblin DM
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Wheel » 7 apr 2010, 16:26
si in effetti devo far pratica perche l ultima volta che l ho tolta ho tolto il serbatoio se mi succede in mulattiera non so cosa farei
PS ma che candelaccia che montano i ktm montano una standard, quando avevo l husqvarna montavano una un pò più bella
Wheel
Re: Candela EXC 250
Messaggioda ToReTtO » 7 apr 2010, 17:34
Wheel ha scritto:si in effetti devo far pratica perche l ultima volta che l ho tolta ho tolto il serbatoio se mi succede in mulattiera non so cosa farei
è la sostanza che conta.... :wink:
ToReTtO
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Wheel » 7 apr 2010, 20:52
proverò a prendere la candela un pò più bella e a montarla
perchè l ngk ne fa principalmente di 3 tipi
la standard da 5 euro quella che monta ora il ktm (quella di serie)
la racing con un elettrodo + piccolo che loro dicono sia migliore sui 9 euro(montava l husqvarna di serie)
e quella all iridio con un elettrodo ancora + piccolo sui 14 euro
proverò a prendere quella racing a vedere se va un pò meglio (non che nn vada bene ora) ma almeno ne ho una di scorta :D
Wheel
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Goblin DM » 8 apr 2010, 8:30
io monto quella che è consigliata nel manuale... non ricordo il modello :roll:
Goblin DM
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Wheel » 10 apr 2010, 17:20
ora di serie mi trovo a montare un br 7es una standard dato che volevo qualcosa di meglio e dato che ci avviciniamo al caldo la br 8 EG secondo voi va bene è una platinata un pò più fredda dissipa prima il calore non vorrei che facesse poi fatica ad aarivare in temperatura?
Wheel
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Goblin DM » 12 apr 2010, 8:44
secondo me non dovrebbe crearti problemi... in teoria :mrgreen:
Goblin DM
Re: Candela EXC 250
Messaggioda el_robe90 » 21 apr 2010, 11:39
ciao wheel...cambia tanto con la candela all'iridio?cosa cambia alti bassi o proprio la schiena del motore?
el_robe90
el_robe90
Re: Candela EXC 250
Messaggioda Wheel » 21 apr 2010, 18:50
ciao la candela non è che da ottimissimi risultati è pur sempre una candela però si accende meglio :lol:
Wheel
