ktm exc 125
ToReTtO
ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 28 mar 2010, 18:13
Salve
Ho 16 anni e pochi giorni fa ho avuto la mia prima ktm.. usata ma in ottime condizioni.
La moto presenta 2760 km e 108 ore di funzionamento.
è stata usata solo in città e mai fatto enduro.. a 1000 km il primo tagliando..
adesso ho pensato di dare una pulita alla catena + lubrificante (il vecchio proprietario ha usato un lubrificante della bardhal che sembra colla, pulizia filtro aria, cambio lana vetro.
Riguardo appunto la lana vetro, appena spenta la moto, fuma un bel po dal sile... è sicuramente da cambiare!
Vorrei dei consigli da voi che avete piu esperienza in questo mondo.. devo controllare particolari cose?
come manutenzione ordinaria penso di cavarmela in quanto provengo gia dal mondo dei motori... :oops: :oops:
Re: ktm exc 125
Messaggioda jenk » 28 mar 2010, 21:42
Se la moto come dici gira bene ....
un tagliando per sicurezza e gli accorgimenti che hai scritto (lana al silenziatore) .... bastano.
Da dove scrivi??
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 29 mar 2010, 5:20
jenk ha scritto:Se la moto come dici gira bene ....
Da dove scrivi??
Provincia Di Palermo... Madonie..
La moto come già detto non ha nessun tipo di problema, solo piccoli accorgimenti da fare. . .
Lana, pulizia filtro, pulitura e ingrassaggio catena...
PS: sapete consigliarmi qualche negozio online che venda tutti i tipi di ricambi per questa moto?
Mi serve la molla del cavalletto... qui è impossibile trovarla
pinkopalla
Re: ktm exc 125
Messaggioda pinkopalla » 29 mar 2010, 14:13
prova su http://www.crosshop.eu
di che anno è la moto?
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 29 mar 2010, 16:03
pinkopalla ha scritto:prova su http://www.crosshop.eu
2008.. ho già guardato e mi sembra che per questo anno non da niente... vedremo.. :wink:
Intanto grazie
MisterK
Re: ktm exc 125
Messaggioda MisterK » 30 mar 2010, 19:30
ciao, data la mia passata esperienza con i 125 alla tua età ti consiglio, se fuma quando la spegni di pulire bene anche l'espansione...
dato che é stata usata solo su strada sicuramente sarà piena! vedrai che cambiamento dopo, oltre alla lana nel silenziatore ovviamente :mrgreen:
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 30 mar 2010, 20:53
MisterK ha scritto:ciao, data la mia passata esperienza con i 125 alla tua età ti consiglio, se fuma quando la spegni di pulire bene anche l'espansione...
Cambiata la lana, va decisamente meglio..
Poi purtroppo ho dovuto usare ieri per un rifornimento di emergenza un po di olio castrol tts.. e fuma ancora un pò.. sarà anche la qualità dell'olio..
Un altro consiglio.. ma c'è un modo per smontare le gomme senza rovinare il cerchio ?
sarebbe un peccato ritrovarsi un cerchione graffiato da qualche gommista inesperto :roll:
Wheel
Re: ktm exc 125
Messaggioda Wheel » 6 apr 2010, 16:27
ciao se fuma ancora devi usare del buon olio sintetico tipo motorex al 2 per cento almeno un pieno gli e gli dai qualche sgata e tiratina per esempio prendi una strada veloce e fai i 100 all ora
per il cerchio si graffia in ogni caso però se lo fai fare ad un meccanico nn penso che te lo riga :P
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 6 apr 2010, 18:44
Wheel ha scritto:ciao se fuma ancora devi usare del buon olio sintetico tipo motorex al 2 per cento almeno un pieno gli e gli dai qualche sgata e tiratina per esempio prendi una strada veloce e fai i 100 all ora
Grazie per i consigli
Userò un olio motul 800 che mi appresterò ad acquistare.. penso sia un ottimo olio
Riguardo il cambio gomme, ho trovato un gommista chee usa la protezione in gomma per evitare di rovinare il cerchio!
Grazie a tutti
Wheel
Re: ktm exc 125
Messaggioda Wheel » 7 apr 2010, 20:48
si il motul 800 è un ottimo olio infatti l ho preso anche io ma devi stare attento perchè è molto denso e quindi efficace come proprietà lubrificanti potresti rischiare di sporcare la candela nel tuo caso io ti consiglierei vivamente un olio tipo motorex unpò più fluido che sporca di meno poi per le quantità sta a te vederle io sto sempre intorno al 2% ma questa quantità è variabile da olio a olio figurati che c è stato un periodo che usavo un olio particolare e facevo la miscela al 4% e non faceva ne fumo ne imbrattava la candela bruciava bene
