con cosa inizio? consigli
Messaggioda fedemito » 23 mar 2010, 21:30
ciao a tutti, scrivo qui in sezione exc chiedendovi consiglio:
Vorrei comprare una moto, vorrei fosse una doppia omologazione perche' principalmente ho voglia di enduro, ma avendo tuta e tutto il necessario per asfalto mi solletica molto l'idea motard..
Sono un novello del tassello con poca esperienza ( rima a parte ho sempre usato solo 2T su asfalto)
Ogni tanto mi piacerebbe anche buttarmi dentro un crossodromo, o quanto meno provare...
Sono abbastanza abile nella manutenzione fai da te.. e nello smanettamento da box a l'una di notte...
che compro??
EXC 400 Exc 450 o EXC 525 ??????
:roll:
grazie a tutti federico
fedemito
Re: con cosa inizio? consigli
Messaggioda jenk » 23 mar 2010, 22:53
Il problema è che devi scegliere come omologarla (non c'è doppia omologazione sulle EXC).
I conce possono omologare SM una EXC .... che viene trascritta sul libretto concellando l'omologazione Enduro.
Se l'utilizzo prevalente è enduro e SM in pista, meglio tenere l'omologazione standard Enduro (in regola per la circolazione).
Messaggioda fedemito » 24 mar 2010, 0:41
ma scusa ma allora le doppie omologazioni di cui si legge in giro?
alla fine è solo questione di misure cerchi e gomme sul libretto..o no?
poi ovviamente sono due ciclistiche diverse e li ti do ragione..pero' per la burocrazia sono solo dei numeri sul libretto..o sbaglio?
fedemito
Messaggioda jenk » 24 mar 2010, 1:06
La doppia omologazione in Italia esiste solo su pochissime moto ....
le EXC non sono tra queste.
O meglio ....
sono omologate ma si deve scegliere alla prima immatricolazione .... QUALE riportare sul libretto.
Conosco poche moto che hanno doppia omologazione (in tempi recenti), l'unica KTM è la LC4 690 Enduro.
In teoria è impossibile per la legge Italiana, non chiedermi come hanno fatto per la LC4 690 Enduro (e la BMW HP2).
L'idea che mi sono fatto è la "scappatoia" che Dall'Ara (per Honda) e Valenti (per Suzuki) hanno sfruttato per anni, rispettivamente per le XR e le DRZ.
Messaggioda Veken » 28 mar 2010, 13:22
Chiedo scusa, forse passo per ignorante, ma sulla carta di circolazione del mio Exc 525 trovo scritto che ho la possibilità di equipaggiare la moto con due tipologie di ruote differenti, quelle Anteriori 120/70 R17 54M; Posteriori 160/60-17 oppure rispettivamente 150/60 R17 65M e 160/60 R17 65M, ergo, se dovessi io cambiare le ruote, che per ora sono da enduro e i rapporti ( corona e pignone), regolando le sospensioni e cambiando le plastiche, sarei fuorilegge?
"La possibilità di raggiungere ogni luogo con la mia moto è la mia capacità d'allargare i miei confini interiori."
Veken
Messaggioda jenk » 28 mar 2010, 13:50
Veken sicuro che compaiono solo le misure che hai riportato??
Così sei fuorilegge .... avendo la tua moto omologato SOLO i cerchi da 17" (non le 21"-18" dell'enduro che utilizzi).
Messaggioda Veken » 28 mar 2010, 13:58
:shock: ... Fortuna che dalle mie parti i carabinieri non sanno che le ruote si misurano...
Veken
Messaggioda Skeb21 » 28 mar 2010, 16:16
Jenk forse riportandola in motorizzazione facendo fare il lavoro in Ktm "a regola d'arte" dopo aver fatto il collaudo forse si può.
un po come ho fatto per l'aggiornamento posti sulla SDr.
ma non ci metterei la mano sul fuoco
Skeb21
Messaggioda wave75 » 3 apr 2010, 16:03
non vorrei dire una cagata ma fino al...non ricordo quale anno, alcune exc avevano la doppia omologazione.
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda jenk » 3 apr 2010, 16:33
wave75 ha scritto:non vorrei dire una cagata ma fino al...non ricordo quale anno, alcune exc avevano la doppia omologazione.
pre2003 :wink:
