Pagina 1 di 3
blocchetto chiave su exc
11 mar 2010, 17:38
da pinkopalla
qualcuno di voi ha già installato il blocchetto chiave sulla sua k?
io lo reputo un accessorio importante...
1 la moto non parte se un curioso preme il bottoncino di avviamento
2 è più difficile che nelle brevi soste un malintenzionato metta in moto e scappi rubandola
ho ordinato dal ricambista il blocchetto chiave, non originale, devo ancora trovare un meccanico che me lo metta su..
soprattutto in modo che non si faccia ponte in 2 secondi...
Re: blocchetto chiave su exc
11 mar 2010, 18:32
da jenk
Sulle EXC mai avuto, l'unica condizione per lasciare la moto distante ERA il parco chiuso alle gare.
12 mar 2010, 0:46
da thecapitan
Vista la tipologia del mezzo e l'utilizzo conseguente, francamente non ne ho mai sentito l'esigenza.
Del resto non ho praticamente mai utilizzato nemmeno il bloccasterzo di cui e' dotata.
12 mar 2010, 9:15
da pinkopalla
magari qualcuno che l'ha trasformata in motard e ha aggiunto il blocchetto chiave...
2 apr 2010, 21:23
da ToReTtO
Per le exc con avvviamento elettrico si potrebbe fare in due modi..
O staccare (ovviamente tramite il blocchetto) il motorino d'avviamento in modo che non giri completamente... ma potrebbero comunque accendere a pedale
O mandare a massa un filo (lo stesso che va nel tasto di spegnimento) e anche se il motorino d'avv gira non mette in monto... rischioso ugualmente in quanto se la moto non è in Folle ci potrebbero essere problemi..
Oppure tutte e due le soluzioni assieme..
secondo il mio umile parere, la migliore cosa è affidarsi a un buon elettrauto..
16 giu 2010, 12:53
da 520fabriziotto
pinkopalla ha scritto:qualcuno di voi ha già installato il blocchetto chiave sulla sua k?
grande! io ho lo stesso problema perchè ho trasformato la mia exc in motard e volevo appunto escogitare un metodo per evitare che malauguratamente qualche idiota prema lo starter e metta in moto!
tutto il blocchetto chiave però mi risulta un po costoso,quindi dato che già esiste la toppa del bloccasterzo il mio amico meccanico mi sta mettendo una "spinetta" nascosta dietro il cupolino da staccare e riattaccare quando voglio in modo da interrompere la corrente mentre la moto è ferma,così da evitare accensioni spiacevoli mentre sono via.
a te quanto è costato il quadro chiave non originale che hai acquistato???
16 giu 2010, 14:10
da pinkopalla
mi sembra sui 15 euro, il problema è fissarlo da qualche parte e collegare i cavi... è ancora sullo scaffale in garage.. non ho più avuto tempo di seguirlo..
con il 690 non avrei avuto di sti problemi!
16 giu 2010, 18:13
da sebyno
Ciao,
anche io mi unisco al gruppo di quelli che avendo trasformato in motard vorrebbero aggiungere la chiave.
17 giu 2010, 14:36
da 520fabriziotto
sebyno tu cosa hai trasformato in motard?
17 giu 2010, 14:49
da sebyno
Il mio è un 530exc.
17 giu 2010, 22:51
da 520fabriziotto
grazie e potresti dirmi che pignone e corona hai montato? e che modifiche hai fatto alla forcella e al mono? grazie
18 giu 2010, 8:05
da sebyno
Ha fatto tutto il conce, lo ho ritirato motard.
Oggi controllo pignone e corona e poi ti dico.
A presto...
18 giu 2010, 18:19
da 520fabriziotto
ok grazie mille! attendo...
18 giu 2010, 20:34
da matteox87
al mio ktm 300 exc il bloccasterzo e' durato mezz'ora,sono arrivato casa,messo il bloccasterzo,poi spostanto la moto per avvicinarla al muro tac si e' rotto!MOLTO MOLTO RESISTENTE!!
l'unico mio blocchetto e' la polizza furto incendio!se te la vogliono rubare ci mettono un istante
20 giu 2010, 18:37
da sebyno
520fabriziotto ha scritto:ok grazie mille! attendo...
Ciao.
Appena controllato, scusa il ritardo.....
Pignone 14
Corona 45
Gomme 160/60 R 17 Post
120-70 R 17 Ant
E voi?
24 giu 2010, 16:57
da pomp92
Ciao a tutti, mi aggrego pure io alla domanda..
Visto che userei la moto anche in città vorrei evitare che qualche curioso si faccia un giretto
30 giu 2010, 9:54
da Castelwheele
io ho preso un exc 530 motard ed ho installato semplicemente un tastino on/off che stacca il collegamento all'accensione...
è imboscato e quindi difficile da trovare se non lo si sa... certo non è efficace per non fartela rubare ... ma sappi che rubano i camion quindi blocchetto o non .. se vogliono la portan via cmq
15 lug 2010, 10:10
da spectrum90
è quello che volevo fare pur io ma non so dove mettere il pulsantino. Io ad agosto gli metto l'antifurto elettrico che quando lo inserisci ti stacca tutto, e poi se uno la muove si mette a suonare.
15 lug 2010, 13:21
da Castelwheele
hihihi antifurto
beh il tastino lo puoi metter dove vuoi...... pure dove c'è il rubinetto.... o sotto il contakm.... o all'interno delle plastiche copri radiatore.... ovunque tu voglia... il mio è sotto ai sostegni delle forcelle.. vicino al canotto
15 lug 2010, 14:08
da spectrum90
e quanto è piccolo? io ho preso uno come quelli per accendere i neon alla macchina quelli tipo militari con la levetta.
sono 2.5 cm per 1.5 e l'astina è 3 cm. ho pensato pur io li, ma è il primo posto dove vanno a vedere.
