blocchetto chiave su exc
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 11 mar 2010, 17:38
qualcuno di voi ha già installato il blocchetto chiave sulla sua k?
io lo reputo un accessorio importante...
1 la moto non parte se un curioso preme il bottoncino di avviamento
2 è più difficile che nelle brevi soste un malintenzionato metta in moto e scappi rubandola
ho ordinato dal ricambista il blocchetto chiave, non originale, devo ancora trovare un meccanico che me lo metta su..
soprattutto in modo che non si faccia ponte in 2 secondi... :roll:
Re: blocchetto chiave su exc
Messaggioda jenk » 11 mar 2010, 18:32
Sulle EXC mai avuto, l'unica condizione per lasciare la moto distante ERA il parco chiuso alle gare.
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 12 mar 2010, 0:46
Vista la tipologia del mezzo e l'utilizzo conseguente, francamente non ne ho mai sentito l'esigenza.
Del resto non ho praticamente mai utilizzato nemmeno il bloccasterzo di cui e' dotata. :wink:
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 12 mar 2010, 9:15
magari qualcuno che l'ha trasformata in motard e ha aggiunto il blocchetto chiave... :roll:
ToReTtO
Messaggioda ToReTtO » 2 apr 2010, 21:23
Per le exc con avvviamento elettrico si potrebbe fare in due modi..
O staccare (ovviamente tramite il blocchetto) il motorino d'avviamento in modo che non giri completamente... ma potrebbero comunque accendere a pedale
O mandare a massa un filo (lo stesso che va nel tasto di spegnimento) e anche se il motorino d'avv gira non mette in monto... rischioso ugualmente in quanto se la moto non è in Folle ci potrebbero essere problemi..
Oppure tutte e due le soluzioni assieme..
secondo il mio umile parere, la migliore cosa è affidarsi a un buon elettrauto..
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 16 giu 2010, 12:53
pinkopalla ha scritto:qualcuno di voi ha già installato il blocchetto chiave sulla sua k?
grande! io ho lo stesso problema perchè ho trasformato la mia exc in motard e volevo appunto escogitare un metodo per evitare che malauguratamente qualche idiota prema lo starter e metta in moto!
tutto il blocchetto chiave però mi risulta un po costoso,quindi dato che già esiste la toppa del bloccasterzo il mio amico meccanico mi sta mettendo una "spinetta" nascosta dietro il cupolino da staccare e riattaccare quando voglio in modo da interrompere la corrente mentre la moto è ferma,così da evitare accensioni spiacevoli mentre sono via.
a te quanto è costato il quadro chiave non originale che hai acquistato???
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 16 giu 2010, 14:10
mi sembra sui 15 euro, il problema è fissarlo da qualche parte e collegare i cavi... è ancora sullo scaffale in garage.. non ho più avuto tempo di seguirlo..
con il 690 non avrei avuto di sti problemi! :roll:
sebyno
Messaggioda sebyno » 16 giu 2010, 18:13
Ciao,
anche io mi unisco al gruppo di quelli che avendo trasformato in motard vorrebbero aggiungere la chiave.
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 17 giu 2010, 14:36
sebyno tu cosa hai trasformato in motard?
sebyno
Messaggioda sebyno » 17 giu 2010, 14:49
Il mio è un 530exc.
