ktm 525/ 03 avrò mica grippato?
magus
Messaggioda magus » 19 gen 2010, 10:11
Ciao ragazzi, un vs parere: domenica durante un uscita dove il percorso incasinato ha sicuramente dato una bella scaldata al motore....... in un avviamento, il motorino "punta" ma non fà girare il motore.. con la pedivella non c'è verso.. non si riesce a dare la pedalata.. tutto bloccato! :crycry:
dopo poco ho provato a mettere una marcia alta e a muovere la moto avanti e indietro... e per fortuna si sblocca qualcosa... e almeno riesco a pedalare.... dopo 6/7 tentativi PARTE !
tutto questo mi è capitato altre 2 volte...... prima di riuscire a rientrare.....
Ke ne dite???
MaGuS
Arthur Fonzarelli
Re: ktm 525/ 03 avrò mica grippato?
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 gen 2010, 12:51
mmmhhhhhh l'unica volta che avevo un comportamento simile era la biella........ti auguro che non sia così
Scusate ma io posso!
Messaggioda Salzig » 19 gen 2010, 13:47
In questi avviamenti la moto l'avevi spenta tu o si era spenta da sola?
Perchè se non si è mai spenta da sola sicuramente non è un grippaggio.
Può essere che avevi il pistone al PMS (punto morto superiore) in compressione: se è così col cavolo che riesci a dare la pedalata.
Infatti poi muovendola con la marcia inserita hai sbloccato la situazione.
Domanda: il 525 ha il decompressore automatico? Magari è questo che non funziona più.
magus
Messaggioda magus » 19 gen 2010, 15:57
Sempre spenta io...... il depressore è manuale...
Cavolo, spero proprioche non si tratti di biella... :shock: ma non credo, una volta partita gira bene senza rumoracci....... mahhh
MaGuS
Messaggioda Salzig » 19 gen 2010, 22:09
Quando il motore si imputa prova a tirare il decompressore e mollalo quando ha preso un po' di inerzia.
Giocando col decompressore la mia Husky parte anche con la batteria quasi morta.
magus
Messaggioda magus » 20 gen 2010, 11:16
è arrivato il responso del mecca... si sono allentate delle viti nello statore.. una piastrina spostandosi andava a bloccare la rotazione e oltremodo non dava più corrente..... gasp!
MaGuS
Messaggioda Salzig » 20 gen 2010, 12:04
:shock: orcaboia!!
wave75
Messaggioda wave75 » 18 feb 2010, 14:51
ma ha fatto danni??
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 18 feb 2010, 14:52
dagli anche una controllata al gioco valvole, io avevo proprio un 2003 e quando iniziava ad avere difficoltà ad avviarsi, era ora di regolarle!
...ESTICAZZI!!!
