Montaggio ventola radiatore sul 2T
Tanghero
Messaggioda Tanghero » 16 gen 2010, 0:02
Chiedo aiuto..
Ho un EXC 250 '10..2t, quindi senza batteria. Vorrei montare una ventola per il radiatore da usare in mulattiera per evitare le solite fumate quando la pietra diventa viscida e la salita una parete (lo so..un po' sborone!)..ho già il tappo radiatore da 1.8, ho la ventola a basso assorbimento (12 V 0.14A)..qualcuno sa indicarmi dove trovare un cavo per l'alimentazione che regga l'assorbimento?!? Mi hanno parlato di fili "positivo" sotto il serbatoio..domani smonto ma se qualcuno avesse delle idee le accetto mooooolto volentieri!!! :!:
Graz!
ivan 88
Re: Montaggio ventola radiatore sul 2T
Messaggioda ivan 88 » 19 gen 2010, 14:06
sotto il serbatoio c'è una nodo di cavi gialli che escono dal regolatore di tensione fai un ponte dal nodo e ti tiri fuori il cavo da portarti all'interuttore della ventola!!! poi il negatico mandalo a massa o sul nodo di cavi marroni; sempre sotto il serbatoio
Tanghero
Messaggioda Tanghero » 19 gen 2010, 20:06
Grazie mille..sei gentilissimo!
Domani provo a montarlo e ti faccio sapere!
Davide
