EXC 450 2004: sostituzione pistone
maumag14
Messaggioda maumag14 » 19 nov 2009, 6:28
Quale puo' essere il costo della sostituzione del pistone e relative fasce?
Quale altri interventi sarebbero necessari per "rinfrescare" la termica?
Se non si trova una via, la si fa
ivan 88
Re: EXC 450 2004: sostituzione pistone
Messaggioda ivan 88 » 20 nov 2009, 17:15
il pistone costa circa sui 250!
poi hai guarnizione base e testa che sei intorno ai 40!
se vuoi rinfrescare tutto fai dare una revisionata alle valvole!
poi candela!
prezzi ktm!!!!
hornet46
Messaggioda hornet46 » 23 set 2010, 21:53
maumag14 ha scritto:Quale puo' essere il costo della sostituzione del pistone e relative fasce?
Io l'ho fatto da poco e con 450€ (dipende dallo sconto sui pezzi e se ti fai il lavoro da solo) te la cavi.
Ho sostituito Pistone, Guarnizioni, 4Valvole, Catena di distribuzione, Cuscinetti e paraoglio albero a camme, gabbie a rulli e paraolio perno forcellone (sfilandolo si sono disintegrati), O-ring vari.
