Pagina 1 di 1
Problemi con candela nuova ktm
7 nov 2021, 21:01
da Francesco35
Ciao a tutti ragazzi, ho fatto il tagliando alla mia ktm excf 350 del 2019 la moto premetto ha solo 60 h, e a che c’ero ho cambiato la candela acquistata in ktm originalissima, monto tutto la moto dopo un breve giro non riesce a tenere il minimo al che mi allarmo e decido di rimontare la vecchia e tutto torno apposto, allora controllo la distanza dell’elettrodo della nuova la confronto con la vecchia tutto perfetto sigla esatta…deduco candela nuova difettosa…me la cambiano sempre in ktm torno rimonto la nuova breve giro a moto calda di nuovo difetto tiene qualche secondo il minimo e si spegne…. Azz…che può essere rimonto la vecchi tutto apposto…sto impazzendo a quancuno è successo? Avete consigli? Grazie
Re: Problemi con candela nuova ktm
6 dic 2021, 6:13
da corry
Premesso che a 60 ore ad un 4t non si cambia la candela, potrebbero essere diverse cause.
Inizierei con controllare il cavo di massa, spesso si spezza il telaietto facendo spegnere il motore o fare quello che dici.
Poi ... filo di massa dietro il canotto, filtro benzina sporco ...
P.S. rimetti la vecchia candela per almeno altre 300 ore.
15 dic 2021, 11:47
da Masso75
Interessante questa cosa, anch'io ho una exc 350 (2017) e una candela nuova da montare (non originale ma ngk stessa sigla....),ci do un'occhiata.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
15 dic 2021, 12:24
da Bat21
Okkio, che pare girino ancora delle NGK fake
15 dic 2021, 12:25
da Masso75
Boh vedremo,spero di no..... l'ho presa da un ricambista della mia città.
15 dic 2021, 12:31
da Bat21
Certo che riconoscerle ...non è poi così semplice
Trovato sul web
15 dic 2021, 12:37
da Masso75
In effetti......questa è quella che ho preso ieri.
15 dic 2021, 12:45
da Bat21
Non resta che testarle ...e se vanno, che siano anche della gradazione termica prevista
15 dic 2021, 12:48
da Masso75
Medesimo codice del ricambio originale ovviamente....
15 dic 2021, 13:01
da Bat21
Per evitare sorprese, io le candele le ho sempre prese in KTM …tanto il prezzo cambia poco
15 dic 2021, 13:02
da Masso75
L'utente che ha iniziato il post l'ha presa in KTM....
15 dic 2021, 15:40
da Bat21
Hhhmmmm ...il mistero (allora) s'infittisce
