Pezzi metallici nell’olio [paraolio albero motore]
victormaic
Re: Pezzi metallici nell’olio [paraolio albero motore]
Messaggioda victormaic » 16 apr 2021, 20:38
grazie , questa informazione e sul manuale d'officina, questo e' un manuale utente.
comunque grazie
victormaic
Messaggioda victormaic » 2 mag 2021, 16:12
salve a tutti, parlo in merito al mio ktm 450 excr del 2008, rimontato tutto il motore con il carter del 2009, e da qualche giorno che giro tutto e' perfetto.
adesso che mi sono tranquillizzato per aver risolto questo grave problema, sto notando altri problemi.
si tratta delle sospensioni specialmente la forcella la sento dura , l'ho regolata piu' morbida possibile ma la sento troppo rigida ,
potrebbe essere che il vecchio proprietario ha cambiato la molla con una piu dura? come posso fare a controllare, dove posso trovare quanto e' lunga la molla originale?
grazie a chi vorrà aiutarmi a risolvere
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 2 mag 2021, 17:07
Non è la lunghezza il problema bensì il k cioè la durezza della molla. Non è semplice da verificare. Altra cosa se per indurirla hanno aggiunto boccole all interno. In ogni caso devi aprirla
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Messaggioda Giax » 2 mag 2021, 20:50
Buona la risposta di MotardPietro, e Victormaic bene che Tu abbia risolto il problema di cui al presente thread. Se vuoi parlare della forca o delle regolazione sospensioni apri un altro thread o accodati ad uno già esistente.
victormaic
Messaggioda victormaic » 2 mag 2021, 21:15
ok grazie
