Ciao ragazzi,
vorrei sottoporvi un problema elettrico che ho riscontrato sul mio ktm exc 300.
ho provato a cercare un po' in giro sul forum ma non ho trovato nulla che potesse illuminarmi... perchè la situazione si presenta un po' complessa...
Premesso che la batteria è andata e devo sostituirla e che la moto ha un impianti elettrico “semplificato”, ho notato che le luci anteriori e posteriori non funzionano bene, si illuminano solo ad alti regimi in maniera comunque molto fioca.
Ho preso il tester e ho misurato la tensione ai morsetti della batteria con la moto accesa e sfarfallava intorno ai 11,5 – 12,5 V.
Detto questo, ho provato a montare una batteria nuova ma nessun miglioramento (come mi aspettavo).
Ho smontato il regolatore di tensione e provato ad avviare la moto, le luci sono andate per un po’, poi spente. Pensavo si fossero bruciate e invece dopo averle smontate le ho testate collegandole ad una una batteria… perfettamente funzionanti, sia davanti che dietro.
Ho controllato i fusibili, tutti perfetti, nessuno danneggiato.
Ho smontato l’interruttore sul manubrio e l’ho alimentato con dei cavetti dalla batteria… anche funziona alla perfezione.
A questo punto mi ero convinto che l’alternatore producesse effettivamente corrente e ho cambiato il regolatore di tensione, ma ancora nessun miglioramento.
Che può essere ancora?
Come posso verificare il corretto funzionamento dell’alternatore?
Avete avuto esperienze simili?
Un saluto e grazie
alessandro
