Ciao!
Innanzitutto comincio col dire che ho cercato sul forum usando il tasto cerca, ma nonostante i numerosi topic, nulla che rispecchiasse ciò che mi affligge da qualche giorno.
Ho letto diversi topic, ed ho letto di calibrazione del contakm in base alla grandezza del cerchio, ho letto di batteria del "display", ho letto di cavo e di magnete, ma io ho un po' un mix di problemi.
Attualmente il Brembo Serie Oro anteriore che monto non ha il foro per l'inserimento del magnete, ma a questo ho già provveduto acquistando un altro disco (non preoccupatevi, era anche parechhio usurato, non l'ho comprato solo per capriccio).
Andando avanti, non possiedo il cavo, ed a tal proposito volevo chiedervi se qualcuno potesse linkarmene uno aftermarket, visto che originale è il solito discorso, uno stipendio, stessa cosa vale per il magnete.
Poi sorge il problema del "display", ce l'ho, si accende, rimane acceso sul conteggio ore per qualche secondo, e poi si spegne.
Allora, ho letto che si spenge se non rileva segnale dal sensore, e ci sta quindi che si spenga visto che non ho ne il magnete ne il cavo.
Ma mi sorge un'altra domanda, come mai se premo qualche tasto, non funziona?
Sono anch'essi condizionati dal fatto che non ho cavo e sensore?
Attendo risposte.
