Info 525 doppia omologazione (cerchi motard)
Giada
Messaggioda Giada » 28 set 2009, 16:05
Ciao ragazzi,
ho intenzione di cambiare completamente mono... Passare dal 2tempi al 4.
Ho puntato il 525, ma solo il modello con doppia omologazione, fino a che anno l'aveva?
In alternativa, sapete del Beta 525 se ce l'ha e in quali anni?
Grazie delle info! :!:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
Re: Info 525 doppia omologazione (cerchi motard)
Messaggioda Salzig » 28 set 2009, 16:19
Beta ce l'ha tuttora.
KTM ninzò.
Giada
Messaggioda Giada » 28 set 2009, 16:22
Grazie per le info sul Beta!
Per l'EXC525 credo che fino al 2005 l'avesse... ma non ci giurerei...
So che in molti hanno scelto l'immatricolazione "privata", ma non vorrei immatricolarla appunto come pezzo unico, perchè diventa più costoso :roll:
Messaggioda jenk » 28 set 2009, 22:13
A memoria fino al 2003 le KTM avevano doppia omologazione, dopo si doveva sceglie tra le due prima dell'immatricolazione e l'altra veniva annullata (sul libretto solo 1 misura dei cerchi).
Non conosco le Beta.
Giada
Messaggioda Giada » 29 set 2009, 8:35
Jenk tu dici fino al 2003?
Dove posso prendere info certe? In KTM?
GRAZIE!! :!:
Messaggioda jenk » 29 set 2009, 12:08
Giada a memoria sì.
Meglio che chiedi a Gorle :wink:
kikko088
Messaggioda kikko088 » 1 ott 2009, 10:26
non vanno ad annata...vanno a caso, le mie ktm (300-125/2002-2003 ) non le hanno, il 520 di un amico 2002 non c'e l'ha...vano un po a caso...se hai fortuna trovi quella con la doppia omologazione altrimenti nisba!
kikko088
