Spurgo frizione
Casizolu
Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 16 ott 2019, 18:28
Ciao a tutti , dopo una caduta in un passaggio hard mi ritrovo senza frizione ed una chiazza per terra, compro il cavo nuovo , il kit di revisione della pompa e mi accingo a inserire il liquido per rimettere il circuito in pressione... ma non vuole saperne. Se seguo il manuale d'officina dovrei inserire l'olio con una siringa dallo sfiato dell'attuatore ma niente da fare.. dalla vaschetta idem. Che devo fare???? Grazie per i consigli
:D
gargamella
Re: Spurgo frizione
Messaggioda gargamella » 16 ott 2019, 19:36
Togli il raccordo sulla pompa.
Svitata il registro che hai sulla leva.
Tappa col dito il foro....e senti se hai una bella pompata.
(Spurgo a ditalino)
Rimonta il raccordo
Spurga dall'attuatore pompando olio verso la pompa.
Meglio LHM del red bloody.
La revisione dell'attuatore alla prossima puntata.
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 17 ott 2019, 18:31
Grazie, ma ho gia' provato .... tappando con il dito il foro sento l'aria .. insomma il ditalino l'ho fatto:) sto usando liquido per freni dot 4. Ho il dubbio che sia l'attuatore a questo punto , ma non so' come si revisiona.
gargamella
Re: Spurgo frizione
Messaggioda gargamella » 17 ott 2019, 18:36
La pompa deve pompare a prescindere dall'attuatore.
Puoi provare a caricarla dal raccordo.. verso la vaschetta.
L'attuatore lo smonti
Togli il seeger e lo spacchetti
Controlli l'or ed eventualmente lo sostituisci.
Umetti
Rimonti il seeger
Controlli la scorrevolezza.
Amen
Ma.. se la pompa nn fa caricamento olio e pressione... nn spurgherai mai la baracca.
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 17 ott 2019, 19:18
Chiarissimo, per essere sicuro che pompa funzionasse ho sostituito il pistoncino con la relativa molla e chiuso tutto con il seeger... ho provato anche a mettere un po' di olio dentro con il cavo , con una siringhetta, in effetti esce olio dall'altro capo del cavo. Poi chiudo tutto e non va' in pressione... mah
gargamella
Re: Spurgo frizione
Messaggioda gargamella » 17 ott 2019, 22:45
Hai allentato il registro???
Dentro la vaschetta c'é un pirulotto di plastica incastrato a pressione... serve per evitare lo svuotamento in caso di caduta
Prova a toglierlo e vedi se pompa
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 18 ott 2019, 8:00
Fatto, allentato il registro e tolto il pirulotto bianco, la pompa funziona... ora sto smontando l'attuatore per revisionarlo,... seguiro' i tuoi consigli:)
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 4 nov 2019, 18:09
L'attuatore non ha il seeger .... e il pistone non esce!!! Come fare? :|
Ultima modifica di Bat21 il 4 nov 2019, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote ...la discussione è tra voi due, inutile quotare!
gargamella
Re: Spurgo frizione
Messaggioda gargamella » 4 nov 2019, 21:29
Posta qualche foto... io nelle varie exc che ho aperto c'era il seeger di tenuta.
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 4 nov 2019, 22:17
Grazie, appena riesco , posto.
motardpiero
Re: Spurgo frizione
Messaggioda motardpiero » 5 nov 2019, 12:20
Ma come usi dot 4?
Chi tace acconsente?"
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 5 nov 2019, 14:28
...riuscissi a caricare le foto dall'ipad magari.....
Si, dot 4 come riporta il coperchio della vaschetta della frizione. Dot 4 /5.1.
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 5 nov 2019, 14:29
Comunque dall'esploso del sito ktm spareparts relativo al my 2012, il seeger non c'e'....
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Bat21 » 5 nov 2019, 14:37
Stavo guardando anch'io ...ma trovo strano che il fungo dell'attuatore non abbia una sorta di fine corsa :roll:
Casizolu
Re: Spurgo frizione
Messaggioda Casizolu » 5 nov 2019, 18:12
Par strano anche a me' ... di fatto devo estrarre il vecchio pistoncino e Ed inserire il nuovo .. al centro c'e' una pallina a cui credo sia collegata la molla.. provo a dare qualche colpetto da dietro..:)
