Rottura pompa frizione 520
chopper
Messaggioda chopper » 17 mar 2019, 11:14
Buongiorno a tutti, ieri ho fatto una caduta stupidissima, e visto che non avevo ancora avuto tempo di montare i paramani , mi si è spezzata la pompa della frizione. Sì è rotta sul collarino e dove attacca la leva, ho una magura col pistoncino da 9,5 , con il decompressore assieme, secondo voi con cosa posso sostituirla senza vendermi un rene?
chopper
Re: Rottura pompa frizione 520
chopper
Messaggioda chopper » 17 mar 2019, 12:02
Grazie mille bat21, ma sono pompe freno, io ho rotto la pompa frizione. Pensavo anche io di metterne una non originale e montare un decompressore a parte.
Grazie mille
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2019, 17:36
fispino
Messaggioda fispino » 17 mar 2019, 18:07
Ciao, non credo tu abbia problemi particolari ad usare quella che hai. Da dove vengono le tue perplessità? Forse per il diametro pistoncino? Non credo, per la frizione è ok. Piuttosto accertati che la pompa possa lavorare con il fluido idraulico previsto: DOT o olio minerale.
il decompressore se serve lo colleghi se no amen.
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2019, 20:31
Il riferimento KTM della componente, comprensiva di leva, è 59002030000 ...e ne ho trovata una nuova:
https://www.ktm-parts.com/06120349.html
Solo che parliamo di U.S.A. ...dai quali, oltre ai dazi, spesso e volentieri le sp. di spedizione sono decisamente onerose (anche se parla di spedizione senza spese) :roll:
chopper
Messaggioda chopper » 26 mar 2019, 12:51
Grazie, alla fine ho preso una magura 167 nuova, ha la leva un po'più lunga, e il pistoncino invece che da 9,5 è da 10,5 , sarà più dura, ma almeno è nuova e dovrei essere a posto per un po'.
