mettere in folle
Mauro 76
mettere in folle
Messaggioda Mauro 76 » 3 mar 2019, 12:43
Premetto che ho trovato argomenti sul caso in questione ma nulla di specifico sul 525.....a caldo mettere a folle e' un problema...qualcuno consiglia di farlo prima che ci si fermi....e' un difetto congenito del ktm o ce' un problema specifico?attuatore revisionato,pompa revisionata,pacco frizione sta bene,certo ha un po' di km....olio 10W50 con 6 ore....mah....non si finisce mai di conoscere sto motore...... :D
gargamella
Re: mettere in folle
Messaggioda gargamella » 3 mar 2019, 14:40
Normale amministrazione! Io a volte spengo e la cerco con la mano. Sono talmente vicine..per evitare entri la folle nei momenti clou... ma quando sei fermo hai tutto il tempo di cercarla.
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 3 mar 2019, 14:56
Ok......ma è molto difficile.....si ci fai l'abitudine ma è come se il cambio si indurisse col caldo.......pensavo fosse un problema tecnico..... :mrgreen:
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2019, 15:00
Normalissimo! Il folle, a caldo , con motore acceso, non entra mai.
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 3 mar 2019, 16:20
8) Bene saperlo......
Luiz
Messaggioda Luiz » 28 mar 2019, 19:40
Confermo, anche la mia 400 del 2011 fa uguale. A motore acceso il folle non entra. Anche io spengo il motore e metto in folle. :? :lol:
