carburazione ottimale quad motore 525
Mauro 76
Re: carburazione ottimale quad motore 525
Messaggioda Mauro 76 » 18 feb 2019, 15:04
Sicuramente provo come mi suggerisci...si la guda l'avevo letta e ti ringrazio...penso solo tra me e me ma e' cosi' difficile carburare sto motore....da quando sono piccolo che smanetto su piaggio si,vespa ,prima di questo avevo ltz Suzuki che ha il motore del drz e pure li carburato senza problemi,ma questo me sta a fa diventa' matto......non pensavo che questo motore era cosi "difficile"....poi l'FCR ha una marea di regolazioni ed io lo ammetto qui alzo le mani ,ma prima o poi la trovo quella giusta anche perché mi state dando un grosso aiuto con questo forum sia nel conoscere questo motore sia con i consigli giusti e non finiro' mai di ringraziarvi....poi non si finisce mai da imparare dagli altri....comunque posto sempre ulteriori aggiornamenti :up:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 18:53
Ulteriore aggiornamento,ho notato che svitando la vite del minimo a 3,5 giri i scoppi in rilascio sono diminuiti(provato oggi e comunque fa freddo)il problema del borbottio ad un filo di gas lo fa lo stesso,ho notato in tutte le marce intorno ai 5000,5300 giri al minuto,ho messo anche lo spillo alla 6^ tacca.....è uguale.....mi sorge il dubbio ma ho cambiato il cavo della candela ,solo il cavo,ma può essere che è lui.....ripeto ho getto massimo 188,spillo obdtr getto minimo 45.....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 18:54
Provo a rimettere il cavo candela originale....mah......
Messaggioda Bat21 » 20 feb 2019, 19:02
Mauro 76 ha scritto:Provo a rimettere il cavo candela originale....mah......
Magari è la pipetta ...come altre 10 ipotesi che si potrebbero fare seduti al pc :|
Non mi rileggo tutto il topic ...ma le valvole (gioco/tolleranza a freddo) le hai controllate :roll: :?:
n.d.r.
Stante la tipologia del propulsore, nato da scannare con gli stivali, dubito riuscirai a tirarne fuori un'erogazione perfetta in qualsivoglia range di giri motore o utilizzo :?
My orange bull is fantastic!!
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:43
Grazie in anticipo,si le valvole sono in tolleranza,che sia un motore scorbutico me ne sono accorto,come si dice dalle mie parti "je rode ed c....o ",devo dire che prima non lo faceva....era anche carburato con lo spillo obekp ed era sempre grasso .mi è sorto il dubbio per la corrente ma poi chiedo non dovrebbe farlo sempre?.....boh....comunque spinge senza remora da 0 al limitatore.....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:44
Per cronaca ho il contagiri/contaore e dopo i 9700 giri non lo legge più.....quindi penso che va bene....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:48
Ho notato anche sto fatto,fa lo stesso difetto come quando sta per entrare in riserva.......poi comunque ho provato a camminare nel range di giri difettato ma la colorazione della candela mi sembra buona....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:07
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:08
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:09
con il flash schiarisce,diciamo che e' un po' piu' nera dal vivo....
