carburazione ottimale quad motore 525
Mauro 76
Re: carburazione ottimale quad motore 525
Messaggioda Mauro 76 » 25 gen 2019, 23:20
Provo anche questa configurazione.....dici che così aumenta il tiro in basso?....per adesso ho provato con 175 e obetr e sembra niente candela nera e benzina incombusta dallo scarico....
gargamella
Messaggioda gargamella » 26 gen 2019, 7:01
https://www.polini.com/area-tecnica/car ... uzioni-cp/
Cerca la tua configurazione ottimale sempre controllando la candela.
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 26 gen 2019, 7:40
Terresti comunque obekp od oobdtr per un tiro maggiore ai medi?se non ricordo male obekp è del ktm 690.......credo sia comunque sempre grasso.....motore di cubatura maggiore....comunque vi tengo informati sugli sviluppi....
gargamella
Messaggioda gargamella » 26 gen 2019, 14:24
Terrei la versione spacca braccia e diminuirei il getto del massimo per vedere come si comporta.
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 26 gen 2019, 22:10
Quello sicuro.....quindi obekp e getto massimo diminuito...... :wink:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 17 feb 2019, 12:30
Ciao a tutti ,sono di nuovo qui a portare aggiornamenti,allora provato lo spillo OBDTR cioe' quello montato in origine nelle 525 con getto massimo 188 e minimo 45 con spillo alla 5° tacca.Allora cosi va benissimo candela color nocciola tiro fino al limitatore ma se procedo ad un filo di gas paro,il quad ogni tanto strattona.......poco ma strattona...che dite magro ancora?grazie a tutti in anticipo...
gargamella
Messaggioda gargamella » 17 feb 2019, 18:04
Lo fai lavorare dove strattona ... poi ti fermi e guardi la candela.
C'é da capire se strattona per accumulo di benzina
Comunque sono motori che vogliono andare!
Oppure prova a giocare con la vite regolazione aria
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 17 feb 2019, 22:06
Anche tu pensi che sia grasso? La vite è svitata 3 giri perché a 2,5 scoppietta in rilascio a caldo.....comunque la candela è nocciola e la corona è nera dopo aver provato.....
gargamella
Messaggioda gargamella » 17 feb 2019, 23:41
Se é grassa..pistona... io proverei a svitare ancora la vite.. e provi
gargamella
Messaggioda gargamella » 17 feb 2019, 23:45
Se consulti la Bibbia che ti ho linkato... potresti provare ad aumentare il getto del minimo
