carburazione ottimale quad motore 525
Mauro 76
Re: carburazione ottimale quad motore 525
Messaggioda Mauro 76 » 18 feb 2019, 15:04
Sicuramente provo come mi suggerisci...si la guda l'avevo letta e ti ringrazio...penso solo tra me e me ma e' cosi' difficile carburare sto motore....da quando sono piccolo che smanetto su piaggio si,vespa ,prima di questo avevo ltz Suzuki che ha il motore del drz e pure li carburato senza problemi,ma questo me sta a fa diventa' matto......non pensavo che questo motore era cosi "difficile"....poi l'FCR ha una marea di regolazioni ed io lo ammetto qui alzo le mani ,ma prima o poi la trovo quella giusta anche perché mi state dando un grosso aiuto con questo forum sia nel conoscere questo motore sia con i consigli giusti e non finiro' mai di ringraziarvi....poi non si finisce mai da imparare dagli altri....comunque posto sempre ulteriori aggiornamenti :up:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 18:53
Ulteriore aggiornamento,ho notato che svitando la vite del minimo a 3,5 giri i scoppi in rilascio sono diminuiti(provato oggi e comunque fa freddo)il problema del borbottio ad un filo di gas lo fa lo stesso,ho notato in tutte le marce intorno ai 5000,5300 giri al minuto,ho messo anche lo spillo alla 6^ tacca.....è uguale.....mi sorge il dubbio ma ho cambiato il cavo della candela ,solo il cavo,ma può essere che è lui.....ripeto ho getto massimo 188,spillo obdtr getto minimo 45.....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 18:54
Provo a rimettere il cavo candela originale....mah......
Messaggioda Bat21 » 20 feb 2019, 19:02
Mauro 76 ha scritto:Provo a rimettere il cavo candela originale....mah......
Magari è la pipetta ...come altre 10 ipotesi che si potrebbero fare seduti al pc :|
Non mi rileggo tutto il topic ...ma le valvole (gioco/tolleranza a freddo) le hai controllate :roll: :?:
n.d.r.
Stante la tipologia del propulsore, nato da scannare con gli stivali, dubito riuscirai a tirarne fuori un'erogazione perfetta in qualsivoglia range di giri motore o utilizzo :?
My orange bull is fantastic!!
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:43
Grazie in anticipo,si le valvole sono in tolleranza,che sia un motore scorbutico me ne sono accorto,come si dice dalle mie parti "je rode ed c....o ",devo dire che prima non lo faceva....era anche carburato con lo spillo obekp ed era sempre grasso .mi è sorto il dubbio per la corrente ma poi chiedo non dovrebbe farlo sempre?.....boh....comunque spinge senza remora da 0 al limitatore.....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:44
Per cronaca ho il contagiri/contaore e dopo i 9700 giri non lo legge più.....quindi penso che va bene....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 19:48
Ho notato anche sto fatto,fa lo stesso difetto come quando sta per entrare in riserva.......poi comunque ho provato a camminare nel range di giri difettato ma la colorazione della candela mi sembra buona....
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:07
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:08
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 20:09
con il flash schiarisce,diciamo che e' un po' piu' nera dal vivo....
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 feb 2019, 21:32
A candela siamo ok!
Il problema accensione pipetta darebbe strattoni secchi...
Se hai montato lo scarico aperto qualche borbottio in rilascio ci sta!
Non so se regola l'anticipo dallo statore, comunque..hai un quad da corsa... goditelo! E nn stare lì a cercare le posizioni a filo di gas... splalanca!
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 21:46
:shock: 8) quello che dici non può che farmi piacere......sempre spalancato il gas......io mi faccio troppe seghe mentali .....questo perché me le fanno fare.....ah c'hai il quad che borbotta,ah c'hai il quad che scoppietta,ah c'hai il quad che è scarburato,ah ti sei tolto il suzuki,ah ti dovevi fare yamaha.......ma mica dicono ah c'hai il quad da corsa....mi sa che questo post lo devo far leggere a qualcuno......e io pensavo di aver preso na sola..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :rotlf:
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 feb 2019, 21:55
Io sono nato dieselista.... li sono più ferrato!!
Fatta anche assistenza in pista è giocato con le macchinine da corsa ...
Tu fai così...esci con i tuoi amici... ingarellati tranquillamente... ma nn li sverniciare troppo.. solo un'po...
Ah fai finta di essere anche un'po in difficoltà....
Valuta sempre l'avversario...e nel momento opportuno... attacca e sbrana!
Mi raccomando le buone maniere... quando lo svernici... saluta sempre eh!
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 20 feb 2019, 22:02
:up: :up:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 21 feb 2019, 13:21
Provato oggi,spillo alla quarta tacca,perfetto,leggeri scoppi in rilasciato,ma ci può stare.....per il resto perfetto,la cosa strana è che due settimane fa con questa configurazione andava male....mah....come cambia la carburazione su sto motore in base al tempo.
gargamella
Messaggioda gargamella » 21 feb 2019, 16:28
ho un 300 2t da carburare… te lo porto!?
Inviato dal mio S2 utilizzando Tapatalk
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 21 feb 2019, 18:59
volentieri se capiti a Roma ,ma chedo che ne sai piu' tu che io....se non era per te/voi del forum ma quando ci riuscivo .....e' da quando l'ho preso che gli sto dietro....... :D :D
