Collegamento frecce originali exc400 2011
Luiz
Messaggioda Luiz » 18 gen 2019, 9:40
Ciao. Sto cercando di rendere la moto legale in modo che possa fare anche tratti di strada asfaltata e quindi in regola con il codice della strada. Dopo l'inclinazione del portatarga ora sto cercando di far funzionare le frecce originali che ho montato e collegato (per adesso solo davanti). Ho montato e collegato anche il comando frecce al manubrio, ma non funzionano. La batteria è collegata e a motore acceso non funzionano. Naturalmente io di elettrotecnica non capisco proprio niente. :(
Allego questa foto dove ho evidenziato con cerchio giallo questo morsetto a quattro fili (viola-blu-giallo-verde) che proviene dal contakm e risulta scollegato da qualsiasi cosa e non so a cosa serva. Qualcuno che mi possa aiutare? Grazie
Re: Collegamento frecce originali exc400 2011
Messaggioda ilbrazzo » 18 gen 2019, 11:49
Sicuramente quel connettore non serve per collegare le frecce che, di solito, hanno due piccoli connettori a due poli, separati per Dx e Sx, con i fili di colore nero, marrone, viola.
Messaggioda miscelatore » 18 gen 2019, 23:24
Quel connettore è per il comando a distanza del tripmaster.
Per le frecce, credo che debbano essere collegate tutte 4 altrimenti non si chiude il circuito
Luiz
Messaggioda Luiz » 18 gen 2019, 23:35
Grazie miscelatore. Ti ho inviato un pm riguardo al parafango posteriore
Messaggioda ilbrazzo » 18 gen 2019, 23:41
miscelatore ha scritto:Per le frecce, credo che debbano essere collegate tutte 4 altrimenti non si chiude il circuito
Su EXC o simili non saprei, si dovrebbe controllare lo schema elettrico del modello in questione per vedere se le due frecce di Dx o di Sx sono in serie tra loro, cosa che in effetti impedirebbe il funzionamento della singola freccia.
Ma mi pare strano che sia così: di solito l'assenza di una frecca (così come la fulminazione della lampadina, che ai fini dell'impianto elettrico sono la stessa cosa) semplicemente aumenta la velocità dell'intermittenza che è poi il modo che ha l'impianto per dirci che qualcosa non va...
Messaggioda miscelatore » 19 gen 2019, 8:13
Messaggioda ilbrazzo » 19 gen 2019, 11:19
Bene.
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 13:20
Grazie mille ilbrazzo. Non riuscivo a trovarlo in rete. Lo farò vedere a qualcuno che ci capisce :D
Messaggioda ilbrazzo » 20 gen 2019, 16:48
Luiz ha scritto:Grazie mille ilbrazzo. Non riuscivo a trovarlo in rete. Lo farò vedere a qualcuno che ci capisce :D
Addirittura... non lo sai interpretare?
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 17:23
Poco o niente.
Comunque , i prossimi giorni mi arrivano le frecce originali da mettere dietro, le collego e vedo se funziona il tutto.
Poi farò sapere.
