EXC 2008 250 2T
snobelf90
EXC 2008 250 2T
Messaggioda snobelf90 » 9 nov 2018, 14:29
Giorno gente! ho preso da pochissimo un exc 250 2T del 2008.
La moto veniva usata in pista cross e per giri sui monti, pertanto il proprietario ha smontato l'impianto frecce (che mi ha dato assieme ad altri ricambi).
Purtroppo nella sezione manuali (del forum) si viene rimandati al sito KTM per scaricare i mahuali, ma compilando i 3 campi poi non mi esce nessun dowload da effettuare, pertanto non so come scaricare il manuale.
Qualcuno ha per caso lo schema di collegamento elettrico da seguire? in quanto l'impianto che ho in mano è di 3 pezzi, ma per prendere la corrente va collegato all'impianto che ancora vedo dietro al faro anteriore.
Inoltre non ho nemmeno il tachimetro, cosa che a me servirebbe usandola anche in strada, qualcuno sa dove poterlo prendere a prezzi accessibili? Nuovo mi pare costi dalle 250 alle 300€.
P.S. possibile che la moto non abbia la chiave?
Grazie e scusate ma sono proprio nuovo nel mondo KTM.
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda Bat21 » 9 nov 2018, 15:10
Puoi servirti dello Spare Parts Finder KTM ...l'impianto elettrico, inteso come ricambio/visione, lo trovi qui :arrow:
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/5070?modelidentifier=1000148239&isEngine=False
Basta cercare ...sbattendosi un attimo :roll: ...e si trova anche lo schema :wink:
My orange bull is fantastic!!
snobelf90
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda snobelf90 » 10 nov 2018, 17:23
Ciao Bat, grazie devo ancora capire bene la struttura del forum. Lo schema da te indicato già mi è di aiuto, solo che non posso vedere cosa collegare e come, come da te detto se mi sbatto troverò anche lo schema. Domani dal pc cerco meglio. Per ora grazie
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda Bat21 » 10 nov 2018, 17:43
Figurati ...noi siamo sempre qui :wink:
gargamella
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda gargamella » 11 nov 2018, 2:03
Esiste un kit della koso che fa da contakm e conta ore.
Ha il magnete col seeger sul disco e il sensore da avvitare sulla pinza come l'originare.
A parte devi comprare il supporto in plastica del my 2008 le viti e le due spie abbagliante e frecce che sono ai lati.
Il kit mi sembra di averlo pagato 120 euro dagli states.
Il kit normale é stesso contakm ma sensore di velocità m8 filettato,quindi cerca il kit specifico.
gargamella
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda gargamella » 11 nov 2018, 2:06
La moto nn ha la chiave, solo il bloccasterzo.
Il contakm si accende appena la ruota inizia a girare.
Io l'ho montato sul 2005 e invece di una spia laterale ho montato un interruttore rotondo
snobelf90
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda snobelf90 » 11 nov 2018, 10:16
Ciao Gargamella!
allora ho cercato il kit che dici, ed ho trovato questo
https://www.amazon.it/Koso-360-365-TACHIMETRO-KOSO-EX-02/dp/B01067CX8I/ref=pd_sbs_107_2/260-1454037-8931006?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01067CX8I&pd_rd_r=467e970f-e591-11e8-9aec-0dd345baff4a&pd_rd_w=tMV5t&pd_rd_wg=QPOf0&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_p=466c5af4-0171-4b17-9b3f-b4036a90f75d&pf_rd_r=R4QSD13A7NPSF9R2MXYC&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=R4QSD13A7NPSF9R2MXYC
Solo che il sensore non mi sembra filettato, pertanto o compro il filo originale o similare e poi lo collego alla strumentazione, o se riesco trovo direttamente il kit con il sensore filettato. I pulsanti di luci e frecce li ho, le luci sono già collegate e funzionano (mi manca lo stop che ho ordinato e dovrebbe arrivare domani assieme al porta targa, ma i fili già arrivano al codone), mentre le frecce è tutto smontato. Il kit che mi hai suggerito sembra molto semplice, considerando che io devo avere solo conta ore e conta km. Il costo non è nemmeno esagerato.
Che dici?
gargamella
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda gargamella » 11 nov 2018, 21:24
Quel kit nn va bene perché il sensore va staffato e il magnete va messo su un bullone.
Cerca su ebay il venditore lytleracingroup
Koso north America ex-02 enduro spedometer BA048KTM-1
Questo kit ha già il filo col sensore filettato da mettere sulla pinza,il magnete col seeger da mettere sul disco.
54814060000 questo é il codice del supporto di plastica, prendi i vari gommini antivibranti viti e con poco lo adatti.
Prendi le 2 gemme e hai il contakm come l'originale.
Se funziona così bene... in alternativa devi gestire l'alimentazione del contakm tramite interruttore.
Io ho usato un'interruttore rotondo, forata la gemma,filettata e avvitato .
Io perô dovevo farlo su un exc del 2004, probabilmente il tuo impianto é già ready to race.
snobelf90
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda snobelf90 » 11 nov 2018, 21:35
Ciao, ho trovato questo e mi sembra abbia il sensore filettato, menter il magnete non sapendo come sia fatto non so se sia con il siger.
https://www.ebay.it/itm/Koso-North-America-EX-02-Enduro-Speedometer-BA048KTM-1-/351777934789
Doverebbe essere lui, la staffa l'ho trovata e già ordinata, costa una stupidata.
Grazie mille :D :D :D :D
gargamella
Re: EXC 2008 250 2T
Messaggioda gargamella » 11 nov 2018, 21:44
Il kit é giusto !
Vai sul sito di farioli,metti il codice che ti ho dato sul part Finder, scegli la tua moto dov'é montato e ti si apre la pagina del conta km.
Oltre alla staffa ti servono gli antivibranti le viti e le gemme.
Quel modello nn ha le spie integrate come quello che mi hai linkato.
Sul disco freno hai un foro in corrispondenza assiale della filettatura della pinza, li ci va il magnete che fa da tachimetrico e si fissa tramite seeger, ovvero anello fatto a C (particolare 13 pn 0471009104)
