300 exc 2015 non parte
Cristiano_90
Messaggioda Cristiano_90 » 27 set 2018, 18:16
Ciao a tutti vi chiedo un consiglio ho da poco comprato un ktm 300 exc six days modello 2015 ma non si accende più, ho provato a sostituire candela, bobina e centralina ma niente! Benzina arriva e la scintilla la fa non so se può essere lo statore a questo punto vi prego aiutatemi!
Re: 300 exc 2015 non parte
Messaggioda Bat21 » 28 set 2018, 11:15
Se la scintilla c'è, molto probabile che non giunga benzina (miscela) al cilindro ...verifica il carburatore e l'arrivo benzina, con particolar riferimento a: :arrow:
- rubinetto benzina (magari sporco/otturato;
- valvola a spillo (incollata in chiusura);
- getto del minimo (otturato)
n.d.r.
Disconosco possa esservi un qualche ammennicolo elettrico/elettronico atto a gestir l'afflusso di benzina al cilindro ...del caso attendi ulteriori info da chi possegga tale mezzo :wink:
Cristiano_90
Messaggioda Cristiano_90 » 28 set 2018, 18:39
La benzina arriva nel cilindro perché la candela è bagnata carburatore smontato e pulito.
Messaggioda Bat21 » 29 set 2018, 14:58
Se hai già cambiato la candela allora ...probabilmente scaricano a massa, una volta avvitate nella testata ...cappuccio candela :?: :roll:
Ipotesi campate li ...non avendo il mezzo sottocchio :|
Masso75
Messaggioda Masso75 » 1 ott 2018, 7:15
hai provato anche ad acceleratore puntato?
Cristiano_90
Messaggioda Cristiano_90 » 2 ott 2018, 15:35
Si ho provato anche accelerando un poco ma niente :(
