ktm exc 125 del 2005
Riddler
Re: ktm exc 125 del 2005
Messaggioda Riddler » 13 mar 2018, 8:42
Sembra una PBR da 42 denti.
Per verificare come è messa devi afferrarla con pollice ed indice nella parte posteriore della corona e vedere se ha tanto gioco.
In ogni caso hai ancora della percorrenza da poter fare con questo trittico, tira la catena se è molle, portalo alla fine e poi cambi tutto.
Per come tirare la catena segui il manuale, c'è un punto in cui misurare la distanza dal forcellone.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Riddler
Messaggioda Riddler » 13 mar 2018, 8:47
roby28 ha scritto:salve mi dite a cosa serve la cosa di colore arancione e come si chiama?
Mi sembrava ... ho verificato è una protezione per l'attuatore della frizione:
Nonchè "salvacarter" ... nel caso in cui si aprisse la catena ti protegge il carter.
Solitamente quando si toglie il copripignone (che nel fuoristrada potrebbe accumulare sporcizia)
si lascia il lamierino posto dietro proprio come salvacarter...
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 13 mar 2018, 17:17
mi conviene fare scambio con un ktm exc 250 4t del 2009 o 2008 ?
Michael094
Messaggioda Michael094 » 13 mar 2018, 19:10
Dipende come sono messe... Sicuramente passando da un 125 a un 250 la differenza la noti..tieni conto che un 4 t ha bisogno di piu manutenzione...dovresti comunque provarlo e vedere quello che a te piace di piu
Riddler
Messaggioda Riddler » 13 mar 2018, 21:52
Il 250 4T è paragonabile al 125 2T, offrono maggior coppia sotto e meno allungo... il problema è che molti di questi 250 4T sono spremuti come limoni ...
e il 4T ha MOLTA più manutenzione di un 2T ... poi vedi tu ...
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 14:19
allora mi tengo il mio , mi dite come si pulisce la catena e con che prodotti pulirlo e poi che tipo di spray metto?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mar 2018, 14:31
roby28 ha scritto:allora mi tengo il mio , mi dite come si pulisce la catena e con che prodotti pulirlo e poi che tipo di spray metto?
Dipende se ha gli o-ring o no ... se ha gli o-ring non usare prodotti aggressivi che li potrebbero cuocere.
In ogni caso di solito una bella spazzolata, una sgrassata ed infine una nuova ingrassata ;)
Metti la moto sul cavalletto centrale in modo che la ruota posteriore sia staccata da terra
e possa girare, così con una mano fai girare la ruota e man mano fai le operazioni.
In rete troverai decine e decine di video/tutorial.
Questo per esempio è uno dei primi risultati:
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 14:47
come si fa a capire se e' o-ring o no ??
riddler sei un meccanico? che moto hai?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mar 2018, 15:09
roby28 ha scritto:come si fa a capire se e' o-ring o no ??
vedrai guardando la catena dall'alto che ha alle due estremità degli o-ring (anelli) in gomma rusulta più larga di quella normale.
no NON sono un meccanico :mrgreen:
Faccio l' informatico, ma sono un ormai ex-endurista e crossista appassionato adesso su una Duke IV R
catena con o-ring
normale
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 15:16
ecco due foto quella mia come'e' ?
foto 2
foto catena 1
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mar 2018, 15:46
:think: :think: :think:
Scusa neh ... ma secondo te come facciamo a capire che catena è se ci fai una foto di lato?
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 16:02
appena la faccio te la mando
un'altra cosa appena dovro cambiare il kit trasmissione posso acquistare questi oppure me ne consigli altri?
https://www.crosshop.eu/catena-trasmiss ... QlinguaZIT
https://www.crosshop.eu/corona-ergal-Mo ... QlinguaZIT
https://www.crosshop.eu/pignone-Renthal ... QlinguaZIT
in tutti fanno 142 euro
poi per pulire filtro aria devo fare i seguenti procedimenti ? https://www.crosshop.eu/video/video.php?p=196&lingua=IT
e poi appena finisco di pulirlo devo buttare il prodotto o lo posso conservare per altre volte?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mar 2018, 16:44
Roby qst post sta diventando un miscuglio di cose ...
siamo partiti da un argomento e ne abbiamo snocciolati diversi, anche per coerenza con il forum e gli argomenti
e per "netiquette" sarebbe meglio avere un topic per argomento se non ce ne sono altri, oppure espandere uno esistente.
Quindi non prenderla come un rimprovero ma ...
Riordina le idee, cerca nel forum le varie cose ed eventualmente chiedi ;)
Tornando alla tua richiesta è un pò che sono fuori dal giro del tassello in linea di massima ho sempre preso
il pignone in ferro/acciaio e la corona in ergal, poi dipende quando vuoi spendere, troppo poco
è sintono di porcheria, ma anche troppo NON ne vale la pena quindi valuta tu.
Le marche ce ne sono diverse io ho sempre montato D.I.D. ma anche Regina, RK erano conosciute per le catene da moto, poi ognuno ha le sue fisime/preferenze ;)
Per quanto riguarda il filtro, io lo versavo sul filtro NON lo immergevo poi cercavo di distribuirlo x bene e richiudevo il contenitore, quando hai fatto quello che avanza rimettilo dentro così puoi usarlo diverse volte ;)
Prima però lo sgrassavo sotto l'acqua correntee solventi non aggressivi con direzione SEMPRE dall'interno verso l'esterno in modo da facilitare l'uscita della porcheria e non portarla all'interno ... poi lo strizzavo per bene lo asciugavo, e lo soffiavo SEMPRE dall'interno verso l'esterno per eliminare qualche altro resuduo e via!
lo ungi con il liquido apposito una bella passata di grasso sul bordo e lo rimonti ;)
Comunque qui c'è gente MOLTO più esperta di me e soprattutto ancora in attività che potrà darti consigli migliori e più freschi dei miei
ormai appannati ricordi ;)
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 19:20
allora faccio come fai tu , lo lavo con acqua corrente solo , poi gli metto il liquido , lo ingrasso e lo rimetto.
io la moto l'ho comprata di 2 mano e di conseguenza non so quando devo sostituire pistone ecc ecc come faccio?
il vecchio proprietario non ha cambiato mai niente
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mar 2018, 23:02
roby28 ha scritto:allora faccio come fai tu , lo lavo con acqua corrente solo , poi gli metto il liquido , lo ingrasso e lo rimetto.
Roby la sola acqua NON può sgrassare devi aggiungerci un buon sgrassatore non troppo aggressivo altrimenti ti cuoce la spugna,
io facevo così per risparmiare, ma alcuni lo lavavano nella benza ;)
E poi DEVI asciugarlo BENE! se ti entra dell'acqua nel cilindro perchè non lo hai asciugato bene NON va bene x il motore ...
Per il pistone si va ad ore ... poi dipende da come la usi e dove ... se la senti giù di compressione etc etc ...
ma dinuovo stiamo andando OT :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 14 mar 2018, 23:06
che sgrassatore mi consigli ?
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2018, 23:13
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Sapone di marsiglia + acqua & olio di gomito (seguendo quanto già scritto da Riddler) :!:
Poi però ...riordina le idee e gli argomenti, please ...siamo già alla 4° (quarta) pagina di un topic minestrone :o
:wink:
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 mar 2018, 8:37
Bat21 ha scritto:Sapone di marsiglia + acqua & olio di gomito
:s-quoto2:
ESATTO! lo stesso che puoi usare per pulire la pelle non aggressivo e fa il suo lavoro,
devi solo dedicarci tempo ;)
Bat21 ha scritto:Poi però ...riordina le idee e gli argomenti, please ...siamo già alla 4° (quarta) pagina di un topic minestrone :o
:wink:
:s-quoto2:
Riddler ?
[VENDO]
roby28
Messaggioda roby28 » 17 mar 2018, 17:46
ciao riddler sono riuscito a fare una foto alla catena , questa mia e' una catena o-ring?
catena
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 mar 2018, 19:55
Ciao Roby,
non mi sembra di vedere granchè spazio tra le parti "ti direi" che NON li ha,
si dovrebbe vedere molto più spazio verso la parte esterna.
Riddler ?
[VENDO]
