EXC 300 - per i guru della carburazione
Re: EXC 300 - per i guru della carburazione
Messaggioda Bat21 » 12 mar 2018, 23:19
Senza ripeter quanto scritto nella prima risposta ...piega legg.te la lamella, solidale al galleggiante e sulla quale lavora la valvola a spillo, cercando così di ripristinar al meglio la corretta chiusura :wink:
My orange bull is fantastic!!
Super K
Messaggioda Super K » 13 mar 2018, 6:23
Bat21 ha scritto:Senza ripeter quanto scritto nella prima risposta ...piega legg.te la lamella, solidale al galleggiante e sulla quale lavora la valvola a spillo, cercando così di ripristinar al meglio la corretta chiusura :wink:
OK, siamo d'accordo su come si a, ma non capisco perché dopo la pulizia possa essere cambiato di molto.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 25 mag 2018, 7:22
Hai piu' sistemato?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 3 lug 2018, 10:40
miscelatore ha scritto:Ti consiglio gli spilli della serie NECJ li trovi come ricambio Suzuki per la RM250 cross, tripla conicita, funziona molto bene si accoppiano con spruzzi 42/165 sto andando a memoria, cerco meglio negli appunti.
Per l'inverno spillo NECW
Credo che iniziero' a carburare il 300 con questi dati,mi sembrano interessanti da quanto leggo in giro.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 16 lug 2018, 21:32
Lamelle da cambiare.....in compenso ho trovato getto max 165,min 8 (?) che non so a cosa corrisponde e spillo credo std alla terza tacca....
La moto cosi secondo me gira male,parto dai dati consigliati da miscelatore....appena arriva tutto ovviamente.Immagine
Masso75
Messaggioda Masso75 » 18 lug 2018, 7:14
Scusate ho scritto una c@zzata....
max 165
min 35
spillo N4DK alla terza tacca
da quel che ho capito è una carburazione che dire che fa schifo è ancora un complimento.
Comunque sono in attesa di getti e spilli consigliati da miscelatore qualche post fa,con le lamelle nuove dovrebbe cambiare radicalmente.......
Ho trovato anch'io il galleggiante con un'inclinazione non corretta,ho ripristinato come da manuale.
