TPI come va?
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 11 lug 2018, 12:21
Buongiorno enduristi.....
Non mi loggavo da tempo ed ho ritrovato tutte queste risposte sul trecentone TPI. :D
Andiamo per ordine:
- pignone e corona lasciati originali. Si sale ovunque, ma in effetti uno o due denti di corona in più eviterebbero alcuni "bu.. uu uuuuu..uuu" (suono onomatopeico del motore sottocoppia) che in alcuni tratti costringono a scalare perfino in prima. :x
- forcelle lasciate come da mio precedente post (moto più bassa davanti)! Nessun problema riscontrato. :)
- perno pedalino: scoperto l'arcano! Quando la moto sta sul cavalletto, questo, spinge sul perno e rompe la coppiglia. Succede solo lato cavalletto. Quella di destra sarà volata via da sola, ma una volta rimessa, sta ancora li bella ferma.
- ventola: ci vorrebbe ! Ho visto "fumare" la moto in situazioni impestate.
- termostato: tolto sul 450 senza problemi ma sostituendo i tubi con quelli in silicone. Sul trecentone non l'ho ancora fatto, ma lo farò di certo. Io Abito in Sicilia; nelle regioni più fredde, valutate voi. lo lo toglierei ugualmente.
- quell'oggetto in plastica di cui parla bloodbike, è un connettore da inserire nel caso in cui si restasse senza olio miscela. Serve a far partile la pompa olio per eliminare le bolle d'aria. Tengo sempre il serbatoio olio pieno comunque.
- montate le protezioni radiatore, senza se e senza ma !! Cadendo si schiacciano ! Io le ho montate ancor prima di andar per pietraie !!
Volevo chiedervi una cosa:
Qualcuno conosce il kit Dal Soggio XP-ONE per le WP XPLOR 48?
Qualcuno lo ha provato ??!
Ciao a tutti !!
bloodbike
Re: TPI come va?
Messaggioda bloodbike » 22 lug 2018, 18:53
Io non ho mai provato il kit di cui parli....francamente non lo conoscevo neanche per sentito dire!
Sai quanto costa?
In tema di kit per le sospensioni, per le KTM ho invece sempre sentito parlare delle DYVA....ma non le ho mai provate!
Tu le conosci?
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 7 ago 2018, 11:33
Ciao!
Il kit Dal Soggio viene intorno ai 150 euro. Da aggiungere. eventualmente. l'olio da loro consigliato.
Ho visto qualche video e letto qualcosa sulle DYVA ma mai provate !
antonio69nn
Re: TPI come va?
Messaggioda antonio69nn » 13 ago 2018, 17:47
Attenzione alle Tpi che se ve la mettete come cappello...si forma aria nel circuito del miscelatore ,specialmente se non pieno.
Mio amico col 300,neanche 60 ore e ha rifatto cilindro e pistone,grippati.
Chi diceva mappa,chi iniettori....alla fine era aria dalmiscelatore
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 14 ago 2018, 17:59
Conviene tenere il serbatio olio sempre pieno almeno fino all'attacco col tubo telaio.
Se possibile, spegnere sempre quando va a sella in giù, anche se di lato, altrimenti la pompa pesca aria.
Nel dubbio spurgare quanto prima.
s_riki
Re: TPI come va?
Messaggioda s_riki » 15 ago 2018, 12:25
ciao Ayrol, i tubi in silicone sono belli, sono cari e purtroppo o per fortuna funzionano.
IL piu' importante, per migliorare le capacità di raffreddamento, è quello che collega la testa al telaio ,e andrebbe a sostituire il termostato che é pur sempre una strozzatura.
IO li ho montati,su consiglio di un preparatore per una gara che dovevo fare alla quale ho dovuto rinunciare per un infortunio sul lavoro, e la differenza la vedi.
Specie le si prendi arancioni, se li prendi neri si vede molto poco:)
Altro passo la ventola, quella veramente ti aiuta moltissimo, fatto anni senza, ma adesso é la prima cosa che metto.
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 19 ago 2018, 19:23
s_riki ha scritto:ciao Ayrol, i tubi in silicone sono belli, sono cari e purtroppo o per fortuna funzionano.
Io li ho montati,su consiglio di un preparatore per una gara che dovevo fare alla quale ho dovuto rinunciare per un infortunio sul lavoro, e la differenza la vedi.
Ciao,
concordo al 100%
Avevo tolto termostato e sostituito i tubi sul 450 e i risultati erano notevoli, specie al sud, dove difficilmente si va sotto lo zero per le partenze a freddo.
La ventola sul 4 e mezzo è di serie, mentre sul 300 no.
Ktm, a volte, fa cose da pezzenti considerando il prezzo delle moto !!
La moto va in ebollizione sulle pietraie o sulle salite impestate, specie se ci si ferma a metà.
Ventola necessaria. Tubi opzionali, ma il bulbo, al sud, secondo me va tolto !
carmelo2811
Re: TPI come va?
Messaggioda carmelo2811 » 19 ago 2018, 21:07
Ayrol ha scritto:La moto va in ebollizione sulle pietraie o sulle salite impestate, specie se ci si ferma a metà.
Si può anche aggiungere un interruttore in parallelo al circuito, in modo tale da avere bulbo funzionante e piano B pronto a salvarti... sul mio vecchio 450 l’ho fatto e andava una meraviglia, mi sa che trapianto la ventola sul 300 visto che il vecchietto sta per andare in pensione...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
antonio69nn
Re: TPI come va?
Messaggioda antonio69nn » 22 ago 2018, 15:25
Nuovo aggiornamento....ma i più esperti lo sanno....l'avevo anche letto tempo fa...me ne parlò anche un venditore delle Beta ex ktm ma non mi fidai visto il cambio Brand.....i tpi rompono la vaschetta dell'olio per la miscela...non so in che percentuale ma in America che a quanto vedo e seguo ,vanno alla grande nelle vendite dei tpi,parecchi hanno rotto...un sacco di richiami da mamma ktm....sia 250 che 300.
https://www.youtube.com/watch?v=h2i4qqXMdps....questo è un esempio (lo seguo da sempre)
e poi sulle comunity ...
Non sto screditando le tpi...sto solo informando.....ma allo stesso momento mi rendo sempre più conto che la mia estenuante ricerca per la six 2017 ultima a carburatore e inizio col controalbero....sia veramente il non plus ultra...peccato per il mikuni :crycry:
Masso75
Re: TPI come va?
Messaggioda Masso75 » 30 ago 2018, 7:14
Ho visto proprio ieri su fb che un possessore di 2017 ha montato un Kaihin....è un pelo piu' lungo ma ci sta,mediterei la modifica eventualmente con un 2017.
Anche in Italia comunque in molti stanno avendo problemi con la vaschetta della miscela,leggevo anche di un comando gas di scarsa qualita' (lo sostituirei al volo con un Domino) e carburazioni/mappature un po' troppo magre con evidenti problemi ad usura di pistoni (300 con poco meno di 100 ore e pistoni completamente distrutti.....).
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
